Alt 22.04.2007, 13:32   #11
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Naja, aber im großen und ganzen lag ich mit meiner vermutung richtig
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 17:32   #12
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Habe auch einen sog. "Billigkühler".
Verarbeitung ist gut und bis jetzt null Probleme damit.
Ich kann sowas auch als Alternative empfehlen. Kühler ist jetzt auch kein Hexenwerk was nicht jeder Kühlerbauer nachbauen könnte.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 19:01   #13
E32Neuling
Benutzerbild von E32Neuling
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Ah ja Ok !
Dann hat sich der V8 Kühler erledigt !!!
Was mir halt wichtig war bzw. ist das bei den "Billig" Kühlern die Verarbeitung einigermaßen ok ist .
Aber aus den zahlreichen positiven Beiträgen steht ja der sache nichts mehr im wege !
Danke .
MFG Christian
E32Neuling ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2007, 14:23   #14
E32Neuling
Also der "Billig" Kühler ist drinne .
Schade um den orginal BMW Kühler , der war erst 2 Jahre alt .
Ein wenig sieht man den unterschied schon , aber für die Kohle allemal gut verarbeitet !
Naja jetzt war bzw. ist noch das drama mit dem entlüften , wozu ist eigentlich diese "kleine" Pumpe oder Ventil ??? und die Zusatzwasserpumpe ist auch noch kaputt , ich habe zwar eine da aber um die zu tauschen .
Hier mal ein paar Bilder .
Dateityp: jpg BMW Kühler01.jpg (96,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW Kühler02.jpg (73,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW Kühler03.jpg (76,8 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW Kühler04.jpg (73,0 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg BMW Ventil Pumpe.jpg (62,5 KB, 34x aufgerufen)
Geändert von E32Neuling (29.04.2007 um 17:23 Uhr).
Alt 10.07.2007, 23:03   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi E32Neuling
Du hast Standheizung, dafür ist das externe Ventil im letzten Bild. Das musst du extra entlüften, SH laufen lassen und das Entlüftungsventil öffnen, dabei immer den Wasserstand im Behälter beobachten!
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2007, 07:43   #16
Stone
Benutzerbild von Stone
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Ein Behr-Kühler kostet im Zubehör genau 200,- Euro, außer bei ATU, die wollen 450 Euro. bei BMW kostet der 550 Euro.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 11:29   #17
E32Neuling
Hallo zusammen ,
Der Kühler hat 130€ gekostet .
Im zubehör war was ich bekommen konnte min.240€ mit Rabatt .
Enlüftet ist es scheinbar richtig zumindest habe ich seit ich es gemacht habe keine probleme war ja immho schon im April .
Aber was seit damals immer noch defekt ist , ist die zusatzwasserpumpe .
Ist das irgendwie wie schlimm ???
Wasserstand ist seit dem nicht gesunken und zu heiß ist er auch nicht geworden .
MFG Christian
Alt 11.07.2007, 11:50   #18
Rottaler2
† August 2007
Hi E32Neuling
Die Zusatzwasserpumpe ist nur für die Heizung, wenn die nicht geht, dann heizt er im unteren Drehzahlbereich schlechter!
Gruß Reinhard
Alt 11.07.2007, 17:47   #19
E32Neuling
Hallo Reinhard ,
Ahja ok das erklärt warum die Heizung bei langsamer fahrt weniger heizt als wenn ich schneller über die Bahn fahre .
Ich dachte die ist für die SH !?
Hat den die SH eine eigene Pumpe ?
MFG Christian
Alt 11.07.2007, 18:05   #20
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo christian
hier mal ein link zum tauschen der zusatzwasserpumpe, ich weiss jetzt allerdings nicht, wie das mit deiner SH dann noch verbunden ist.
nach diesen bildern kann man sie gut wechseln,das einzige,was ich noch
zusätzlich gelöst hatte,war die spange,wo die drei diagnosestecker dran sitzen
und den pluspol, dann bekommt man die zusatzwasserpumpe ( beim fuffi!!!!!)
leichter raus. die schrauben und schläuche hast du ruck zuck ab,dann aber
die pumpe aus ihrer "höhle" heraus zu ziehen,dass erfordert etwas geduld.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...tervalves.html
Elektrik: "Check Engine" und "Airbag" blinken nach Tausch der kpl. Innenausstattung el-doz BMW 7er, Modell E32 18 22.12.2006 15:17
Elektrik: Ein freundliches Hallo und gleich eine "dumme" Frage :-) kkhamburg BMW 7er, Modell E32 2 02.08.2005 20:15
Ständige Fehlermeldung "Abblendlicht" und "Standlicht", obwohl offens. alles paletti küfi BMW 7er, Modell E32 2 08.07.2005 17:35
An alle "Taugt der was" und "Soll ich den nehmen" Spezialisten koertsch BMW 7er, Modell E38 35 03.05.2005 10:38
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
