21.04.2007, 22:11
Blondinenbändiger
Beifahrersitzfernbedienung für hinten nachrüsten
wie kann am einfachsten eine Beifahrersitzfernbedienung beim kurzen V8 FL nachrüsten?
einfach, also muss nicht original sein.
ideal wäre es ja, den/die schalter in der hinteren rechten tür anstatt
in der hinteren wagenmitte anzubringen.
es würde notfalls auch schon reichen, den sitz damit einfach nur nach vorn fahren zu können, also ohne kippverstellung.
z.b. mit einem zweiten eFH-schalter in der tür zu betätigen je nach schalterbetätigung wahlweise sitz nach vorn und lehne auch nach vorn, wäre noch besser.
andere ideen?
DANKE
21.04.2007, 22:33
750i powered by ROTTALER2
tja, ich denke mal,du hast zwei möglichkeiten, einmal,dass du dir den kabelbaum vom highline besorgst,der ja dann in der MAL hinten verbaut ist.
oooooder, meine laienhafte!!!!!! überlegung wenn du einfach die kabel die
an deine normale sitzverstellung gehen "anzapfst" und diese kabel dann nach
hinten verlegst und dort wieder an einen normalen schalter anklemmst,
dann müsste es doch eigentlich egal sein,ob du jetzt schalter 1 am sitz verwendest oder schalter 2 der dann hinten eingebaut ist......... ooooder.....
reeeeiiiiinhaaaard !!!!!!!!!!!
viele grüsse
peter
21.04.2007, 22:56
ehemals "MrThomsen"
Die Lösung von BMW ist mittels extra Steuergerät gegeneinander verriegelt.
Ist jetzt halt so ein Ding ob man sich das wirklich kneifen möchte.
Man könnte diese Schaltung aber bestimmt mit 1 bis 2 Relais auch selber bauen.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
22.04.2007, 00:24
† August 2007
Hi Peter
So einfach geht das nicht. Wenn einer vorne Schaltet und einer hinten, dann hast du mit 30A abgesicherten Schaukelstuhl einen Kabelbrand!
Man braucht für 2 Motoren mindestens 3 Um-Relais und etwas elektronik für die Verriegelung! Beim Highline kann man "nur" Sitz-Höhe, Lehne und Verschieben von hinten einstellen!
Gruß Reinhard
22.04.2007, 00:39
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das hatte ich mir schon beinahe gedacht,so einfach,wie ich es mir immer
vorstelle ist es meist dann doch nicht.......
viele grüsse
peter
22.04.2007, 05:28
Blondinenbändiger
Puhh...also NUR Highline-Originalkabelbaum, -relais, -schalter usw. und dann auch NUR in die MAL sind möglich?
22.04.2007, 06:08
