Alt 20.04.2007, 07:40   #1
Alfi,
hast Du Klimaanlage/-tronik oder nur Heizung?
Wenn es nur Heizung ist, ist es schnell gemacht. Siehe unter E32 Tips U Tricks. Mit Klima ist das schon sehr aufwendig.
Hier mal was zur Info mit Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heater/heater.htm
Allerdings sind wir inzwischen schon weiter, das Armaturenbrett muss nicht ganz raus.
Nimm mal erst die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, je eine Schraube und schau Dir mal die Verbindungen an.
Kann ja auch evtl. nur Wasser von der Klima sein, das da steht und nicht ablaeuft.
Alt 20.04.2007, 15:37   #2
sirmike
Fahrzeug: E32 735iA BJ.90 M30B35 ; E30 325iC Jg.92; Volvo S70R; 335i E30
Danke erstmal für die Antworten.
@Alfi:
Wahrscheinlich ist der Grund dafür dass du nicht weisst wie Kühlwasser richt der dass du noch nie Probleme hattest.
@Erich:
Danke für deine Antwort und den Link. Ist leider sehr Englisch und meine Englischkenntnisse nicht sooo der Hammer.
Kann ich irgendwie ohne grossen Aufwand zum Wärmetauscher schauen oder muss tatsächlich der unterer Teil des Armaturenbrettes raus?
Ach ja, auf der rechten Seite heizt er permanent egal auf welcher Position
sirmike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 15:48   #3
Alfi155
Benutzerbild von Alfi155
Fahrzeug: E60 545i SMG
@ Erich,
ich habe Klimatronik und Standheizung aber nicht ich habe das Problem, sondern sirmike.
Alfi155 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2007, 15:56   #4
sirmike,
nimm doch mal die Seitenverkleidungen ab an der Konsole, also diese Teppichdinger-Dreiecke, die da mit einer Schraube festgehalten sind.
Dann siehst Du vielleicht schon mehr. Und evtl. auch dort wo die Rohre in den Motorraum gehen, also auf der Fahrerseite,
Die Kurzversion des Tausches von Stefan Borch sind ja fast nur Bilder, da brauchst kein Englisch zu koennen.
Haste die schon mal angesehen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.homeofsbc.com/Fixes/Heate...k1/quick1.html
Wird wohl ein Heizventil klemmen. Mal mit dem Haemmerchen drauf hauen, hilft manchmal. Ansonsten, der Heizventilsatz kostet so um die 120.00
Ohne Klima geht es viel einfacher, hier mal Bilder
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...waermetauscher
Geändert von Erich (20.04.2007 um 16:06 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
