| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  14.01.2003, 23:07 | #1 |
	| über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
				 Frage zur Scheinwerferreinigungsanlage
 Hallo,ich werde irgendwie nicht schlau aus der Funktionsweise der SW-Waschanlage. Mal geht sie, mal nicht. Mal werden nur die Nebellampen gereinigt. Wer weiss da näheres? Will da jetzt auch nicht immer rumprobieren, sonst ist der teure Reiniger samt Frostschutz wieder alle.
				__________________Gruß
 Markus
 Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
		|  14.01.2003, 23:19 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
		| Orginal gepostet von MR77 Hallo,
 |  Mal dumm gefragt, weil das viele offensichtlich nicht wissen:
[ ]  Du weißt daß die SW-Düsen nur betätigt werden wenn die jeweiligen Scheinwerfer EINgeschaltet sind?
[ ]  Du weißt daß die SW-Düsen nur bei jedem 5. Betätigen der Scheibenwaschanlage mitlaufen?
[x] Bitte zutreffendes ankreuzen ;-)
Ciao
Amando
		|  14.01.2003, 23:36 | #3 |
				 Aha
 Werden denn auch die Waschvorgänge bei den 5 Wäschen mitgezählt, bei denen das Licht NICHT eingeschaltet ist?
 Und
 Unterscheidet die "Wäscherei" zwischen Abblend- und Nebellicht? D.h. wenn nur "normales" Licht an ist wird auch nur oben gewaschen?
		|  15.01.2003, 03:31 | #4 |
	| Shogun
 Es gab da schon mal eine laengere diskussion drueber im november. siehe thread "Funktion Intensivreinigungsanlage".da steht eigentlich alles wissenswerte drin. schau mal da rein.
		|  15.01.2003, 13:03 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
		| Orginal gepostet von MR77 Werden denn auch die Waschvorgänge bei den 5 Wäschen mitgezählt, bei denen das Licht NICHT eingeschaltet ist?
 Und
 |  Öhmm... ich glaub die zählt nur mit wenns Licht an is. Und ja, wenn die NSW nicht mit an sind werden auch nur die Abblend-/Fernlicht-Düsen betätigt.
Ciao
Amando
		|  15.01.2003, 13:35 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Dachte ich kenne meine Anlage ... aber was ist das ... Die Nebelscheinwerfer haben bei mir keine Düsen ... hmm ... der Wagen steht gerade auf der Bühne ... muss wohl nachher nochmal schauen ... halte das aber eher für eine Ente ... oder ???
 Frank
		|  15.01.2003, 13:52 | #7 |
	| Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
 Hi all,
mit 5 x Licht an und ausschalten nützt nichts ! Sie geht nur nach jedem 5. Startvorgang des Wagens und dann
nur wenn das Licht eingeschaltet ist. Bei mir gingen auch nur die Spritzdüsen der Nebellampen bis ich die oberen
für das Abblend/Fernlicht gegen neue gewechselt habe. Die alten waren wohl zu oder verkalkt. Wenn der Wasch-
vorgang läuft werden Nebel/Abblendlicht und Fernlicht gleichzeitig angespritzt.
Gruss Stefan  |
		|  15.01.2003, 13:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
		| Orginal gepostet von chatfuchs Dachte ich kenne meine Anlage ... aber was ist das ... Die Nebelscheinwerfer haben bei mir keine Düsen ... hmm ... der Wagen steht gerade auf der Bühne ... muss wohl nachher nochmal schauen ... halte das aber eher für eine Ente ... oder ???
 Frank
 |  Quack ! Quack !
Hallo Frank,
neee... da sind schon Düsen    Die sind unterhalb des Stoßfängers. Weiß aber auch nicht ob diese seperat angesteuert werden oder gleichzeitig mit den Scheinwerferreinigung
Pit
				__________________----------------------------------------------------------
 Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
 Anfragen nur via U2U
		|  15.01.2003, 13:55 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 irgendwie lernt man immer wieder was dazu *grins*
 Frank
		|  15.01.2003, 14:12 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @chatfuchs:Doch da sind schon welche.
 @McQueen:
 Wie 5 mal Licht einschalten? Wenn das Licht angeschaltet ist spritzen die SW-Düsen bei jedem 5. Betätigen der Scheibenwaschanlage. Nix Startvorgang.
 @BullPit
 Die NSW-Düsen werden nach den SW-Düsen angesteuert, sofern die NSW eingeschaltet sind...
 Im Übrigen wird das durch Umpolen der Wasserpumpe gemacht, also normale Polarität: SW-Düsen spritzen, Polarität umgepolt: NSW-Düsen spritzen. Diese Umschaltung und das mit dem jeden 5. Mal macht eben das SRA-Modul.
 Also kann man durch verpolen des Steckers an der Pumpe (provisorisch mit Krokoklemmen) testen obs an den Düsen oder an der Ansteuerung liegt.
 Ciao
 Amando
 ...der den ganzen Scheiß nachgerüstet hat und sich deshalb bissl auskennt damit.
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
