12.04.2007, 18:44
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
windgeräusche ab 150km/h
hallo,
ich habe ab ca.150km/k starke windgeräusche an beiden fronttüren.
habe schon im forum nachgelesen, aber nichts gefunden was zu meinem
auto passt.
ich habe mir die dichtungen angeschaut und die dichtungen im auto, also nicht
die dichtungen an den türen, sind im bereich der b-säule und dem dach, nicht
mehr in der kante. habe natürlich probiert die dichtungen wieder in den rahmen
zu drücken, geht leider nicht.
nun meine frage, ziehen sich die dinger zusammen ????
hat einer von euch auch mal so ein problem. möchte mir keine neuen kaufen
da die dichtungen total ok sind, keine risse, abschürfungen usw.
gruß dirk
12.04.2007, 19:08
750i powered by ROTTALER2
hallo dirk
ja die ziehen sich im lauf der zeit zusammen, du kannst entweder neue einbauen, es gibt aber auch eine möglichkeit des "streckens", ich meine,
ich habe mal irgendwo in einem tread gelesen,dass man da ein stück einsetzen
kann, wenn ich den jetzt nur finden würde.....
viele grüsse
peter
12.04.2007, 21:40
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Die Dichtungen werden im Laufe der Jahre auch "platt". Die sitzen dann nicht mehr so dick zwischen Tür und Auto. Dann kommt auch Luft durch.
Wenn es wieder wie beim Neuwagen sein soll, wirst du um 2 neue Dichtungen nicht herumkommen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
12.04.2007, 22:56
türdichtungen
sch.......
danke.
gibt es die dichtungen eigentlich nur beim freundlichen oder gibt es
die teile auch im zubehör
gruß dirk
12.04.2007, 23:21
Fahrzeug: E32
Zitat von dirk750
hallo,
Hi Dirk,
hatte auch vom Vorbesitzer solche Türdichtungen übernommen, hier
mal als Beispiel Beifahrerseite aussen und innen:
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0982.html
http://www.e32-fuffi.de/IMG_0996.html
Habe mir neue Dichtungen besorgt und einsetzen lassen, seitdem ist
alles prima. Mit dehnen und wiedereinpassen usw. war nix zu holen.
Hans
15.04.2007, 15:53
genau so sieht es bei mir auch aus
sch...
danke dirk
15.04.2007, 21:15
Nein, im Zubehör gibt es diese Dichtungen definitiv nicht.
15.04.2007, 22:53
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
gruß dirk
Hallo, hatte das gleiche Problem. Da an der Fahrertür der Gummi durch aus- und einsteigen schon stark abgescheuert war hab ich mir eine neue Dichtung für diese Tür gekauft. Dann hab ich die Kantenschutzleisten unten abgehebelt und die anderen 3 zu kurzen Türdichtungen unten in der Mitte durchtrennt. Achtung, ist ein Stahldraht verarbeitet geht aber mit einer stabilen Haushaltsschere ganz gut. Dann hab ich die Dichtungen an die Türkanten rundum angedrückt und den dadurch entstandenen Spalt (in der Mitte unten)von ca. 5cm mit einem genau abgepassten Stück aus der alten Fahrertürdichtung gefüllt. Wenn man dann die Plastikleiste wieder aufsetzt siehst du nur 2 Stösse, die aber nicht weiter auffallen. Wenn deine Dichtungen aber alle O.K. sind dann hol dir halt beim Schlachter eine brauchbare Dichtung. Das ganze ist eine billige Lösung und die Türen sind wieder schön dicht.
Grüsse
15.04.2007, 22:57
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Kostet ja um die 80Eur eine Dichtung, is nicht gerad ein schnäppchen.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
15.04.2007, 23:05
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Soweit ich weiß gibt es diese beim Freundlichen nicht mehr, also bleibt nur die Methode mit dem Schneiden und so wie schon Apollo geschrieben hat.
Gruß Robert
