Alt 11.04.2007, 11:23   #1
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
Standard Stoßdämpfer
hi,
ich habe eine 730 bj 87 und brauche dringend neue stoßdämpfer.
grundlegend erstmal die frage, was ich für welche brauche bei einem normalen fahrwerk (kein niveau o ä) öldruck oder gasdruck??
dann:
taugen z.B. diese hier was:
oder ist das sowas von nichts dass man den verkauf verbieten sollte (suche nicht das beste, soll nur erstmal als ersatz für die kaputten dienen).
falls ich demnächst auch federn kaufen sollte, kann ich ihn dann immer noch tieferlegen (nur vorne leicht) oder muss ich dann auch bei den dämpfern etwas beachten?
vielen dank für die hilfe,
grüße m_kw
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2007, 14:14   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
habe meine Stoßdämpfer vom gleichen Händler, nur solltest du ihn anrufen wegen des richtigen Stoßdämpfer, da es glaube 8 oder 9 verschiedene Stoßdämpfer gibt. Ich habe mit Versand 94€ bezahlt, also etws mehr als angegeben. Der Hersteller ist Optimal (war es zumindesten bei mir) und ist problemlos damit durch den Tüv gekommen.
Ich hoffe mal, dass ich dir helfen konnte.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 00:00   #3
m_kw
hi,
ja danke das hilft mir schon sehr, wenn du damit schon erfahrungen hast, dann kann ich mich darauf ja verlassen dass die stoßdämpfer nicht der größte mist sind.
danke auch für den tipp mit dem anrufen, dann kann ich auch gleich nach entsprechenden für die HA fragen...
komm so billiger weg als gedacht, hab mit 400 gerechnet - meine eh schon preisgünstige werkstatt wollte doch glatt 830,- haben für die dämpfer.
so komm ich ja mit 200-300 weg...
dann passsts...
danke und grüße,
m_kw
Alt 13.04.2007, 17:43   #4
m_kw
hallo,
kann mir noch einer bitte erklären wo der unterschied zwischen gas-bzw. öldruckdämpfern ist???
bei ebay gibt es ja fast nur gasdruckdämpfer-öldruckdämpfer sollen aber besser sein oder?
viele grüße,
m_kw
Alt 13.04.2007, 18:19   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich bin mir nich so ganz sicher....Hab mir von meinem Vater mal den Unterschied erklären lassen als ich 10 war oder so. Ich meine Gasdämpfer wären qualitativ besser, von der Dämpfwirkung her auch. Naja und Öldruckteile machen genau das gleiche nur billiger und halt nich so gut.
Ich lass mich da aber auch gern eines besseren belehren.
Stefan
Alt 13.04.2007, 18:51   #6
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Gasdruckdämpfer haben bessere Dämpfungseigenschaften und sind im Gegensatz zu Öldruck nicht temperaturempfindlich. Öldruckdämpfer ( zumindest preisgünstige ) haben je nach Temperatur eine andere Dämpfung.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2007, 13:11   #7
m_kw
Zitat von baumerous Beitrag anzeigen
habe meine Stoßdämpfer vom gleichen Händler, habe mit Versand 94€ bezahlt, also etws mehr als angegeben. Der Hersteller ist Optimal (war es zumindesten bei mir)
MfG Baumerous
ich habe die gerade nochmal angerufen weil der mir ein angbot für meinen wagen geschickt hatte statt 83 € wie es im internet steht für zwei! stoßdämpfer VA haben die mir gesagt 109 € pro Stück!!
am telefon sagte ich des kann nich sein weil des angebot bei ebay ja theoretisch passen würde (stand drin 09.86-09.94) und jetzt nach schlüsselnummer soll ich mehr als des doppelte zahlen....
antworten die doch drauf ich könnte versuchen ihr ebay-angebot zu nehmen, "dann passt es ja vielleicht" und wenn ich aber sicher gehen will dann soll ich ihrem angebot folgen: d.h. 220€ statt 83€ für die VA....
leute gibts...
aja die telefonnummer kostet auch noch 12 ct. die min
Alt 14.04.2007, 13:33   #8
Die passen nicht fuer alle Baujahre.
Die Schrauben oben haben einen anderen Durchmesser, selbst die Domlager sind anders.
Hier, bis 03/1988 sind andere drin
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=31&fg=10
Alt 27.04.2007, 11:02   #9
m_kw
Standard Was noch?
So jetzt hab ich endlich die Stoßdämpfer!
Bevor ich den Einbau machen lasse will ich noch Kleinteile die man mitwechseln sollte besorgen.
Welche Teile gibt es denn da? Was sollte ich mitwechseln lassen ohne den Geldbeutel ohne Ende zu leeren und den Wagen komplett zu überholen...
Lager...an den Stoßdämpfern irgendwas??
danke für die antworten,
m_kw
Alt 27.04.2007, 11:51   #10
mstx
Fahrzeug: 728 (E38), Bj. 5/96, M52
Standard Stoßdämpfer - an alles gedacht?
hoffentlich geht das gut! In der Regel sind die Domlager nach so langer Zeit verschlissen, dann nützen neue Stoßdämpfer wenig. Korrekterweise muß das Fahrwerk nach dem Einbau auch neu vermessen und eingestellt werden - daran gedacht? Ich habe für die Komplettlösung einschließlich Montage und 2 Jahren Garantie mit Gasdruckstoßdämpfern (die leichter ansprechen und eine längere Lebensdauer haben) im letzten Jahr bei Euromaster (Michelin-Kette freier Werkstätten in D) rund € 600,-- für beide vorderen Stoßdämpfer gezahlt - für das wichtigste Teil eigentlich nicht zu viel
mstx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Stoßdämpfer 7er-M-74 BMW 7er, Modell E38 16 16.04.2014 10:08
Stoßdämpfer BMW-SIGGI BMW 7er, Modell E32 5 13.12.2006 14:05
stoßdämpfer lakka69 BMW Service. Werkstätten und mehr... 13 24.09.2005 23:21
Stoßdämpfer Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.08.2005 22:14
Fahrwerk: Stoßdämpfer duefungi BMW 7er, Modell E32 3 26.08.2004 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
