08.04.2007, 16:22
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Türverkleidung geht nicht ab
habe mir hier die Anleitung zum Ausbauen der Türverkleidung ausgedruckt und dann beim Ausbauen festgestellt, die Schrauben sind nicht da, wo sie sein sollen laut Beschreibung bei der Fahrertür. Mein Problem ist nun, das meine Türvekleidung den Luftführer an das Fenster befestigt ist und ich bekomme die Schraube nicht raus, da sie von der Richtung her von dem Türblech reingedreht wurde und nicht wie üblich von innen. Mein 730i ist Baujahr 8/91.
MfG Baumerous
08.04.2007, 16:30
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Baumerus,
die Luftführung ist nicht mit der Tür befestigt sondern an der Türpappe und sie stört dich garantiert nicht beim ausbau.
Wenn du beide Schrauben gelöst hast mußt du die Türpappe einmal am Rand herum ausklipsen und den Türpinn abschrauben, Spiegelverstellknopf herausziehen, ggf Lampe unten entfernen dann einfach nach oben hin mit einem beherzten Ruck herausziehen, danach von hinten das Seil des Innentürgriffs lösen.
flerchen
08.04.2007, 16:33
750i powered by ROTTALER2
MfG Baumerous
hallo
ich weiss nicht,welche anleitung du hast, schau dir mal diesen link an.
achte auf den punkt vorarbeiten !!!!!!
viele grüsse
peter
http://www.gebrauchtee32teile.de/htm..._beifahre.html
08.04.2007, 18:17
Rider on the Storm
Danke für den Link, aber der Luftführer hängt an der Tür fest, den Rest bekomme ich ab. Wie schon gesagt, es hängt an dieser einen schraube undich weiß nicht, wie ich sie abkriegen soll. ich sehe halt nur das Gewinde und nicht den Schraubenkopf und nun habe ich auch noch festgestellt, das mein Fensterheber nicht mehr geht.
MfG Baumerous
08.04.2007, 19:06
Falls du eine Digi-Cam hast mach doch mal ein Bild davon und stell es ein denn was du da beschreibst gibt es eigentlich nicht.
flerchen
09.04.2007, 13:48
Rider on the Storm
Di eTürverkleidung ist nun ab, die Schraube hatte der Vorbesitzer reingedreht und wir haben sie rausgekriegt. Nun habe ich ein neues problem, der Mechanismus zum Türöffnen geht beim Entriegeln nicht mehr auf. Habe es mir angeschaut und festgestellt, dasd das teil sozusagen von der Halterung nun abgerochen ist(ist aus Metall). Nun meine Frage, kann man das noch Schweisen oder sollte man gleich Ersatz beschaffen?
MfG Baumerous
09.04.2007, 14:06
