06.04.2007, 23:35
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Hilfe stehe in Belgien brauche hilfe
Mein wagen geht nicht mehr an, kein saft, schon eine neue Baterie eingebaut, 220km gefahren und auf einmal geht er aus.
Haben dann die alte mit neuer gebreuckt, dann gings auch nicht.
Dann auf einmal wieder die neue eingebaut und er startete normal, lief dann, aber ging nach 3 Min. aus.
Hilfe steh hier 200 km vor duetschlnd und brauche hilfe.
Was kann das sein.
06.04.2007, 23:38
Wenn das so ist sieht es ersteinmal danach aus als läd dein Generator nicht mehr.
Axel
06.04.2007, 23:40
Wir habe auch mal resettet, danach war alles wieder beleuchtet, Top, aber er ging wieder nach 3 Min aus
06.04.2007, 23:42
Das witzige ist die Bbaterie tat erst wie leer, und dann haben wir sie wieder eingebaut, und als ob sie voll waere,
Hilfe meun guthaben geht alle
06.04.2007, 23:44
Leuchtet denn die Generatorlampe?
Wie alt ist die "neue" Batterie?
Ist die alte abgeklemmt?
06.04.2007, 23:47
Alte ist ab, die neue habe ich gerade in Paris gekauft.
Danach lief er auch 200 km, aber meine Baterielampe hat nicht geleuchtet,vieleicht ist die defekt
06.04.2007, 23:48
Geh unter Tips und Tricks, Name Rottaler2
06.04.2007, 23:50
V8 Connaisseur
Hi Sponge,
auch ich denke zuerst an die Lichtmaschine - das kannst Du ja mit einem Multimeter messen, ob die lädt.
Andere Möglichkeit: Die 60- oder 80 A-Sicherung direkt bei der Batterie - vielleicht hat die einen Haarriß (bekannte Sache) - kann die komischsten Elektrikspinnereien auslösen! Du hast doch waqs von Licht aus geschrieebn und plötzlich wieder an. Je nach Modell muß man entweder die Sicherung aus dem Schweller bei der Batterie ziehen, oder sie ist ein einem Kästchen fest unter der Rückbank.
Wenn Du ADAC-Mitglied bist, hilft Dir vielleicht auch kostenfrei ein Straßendiesnt von dort - ruf dann den ADAC-Notruf an, die können das Dir sagen.
Gruß & viel Erfolg!
Harry
06.04.2007, 23:54
Fahrzeug: 740i (E38)
In Belgien???
Wäre Dir das am Freitag passiert, dann hätte ich Dich noch bis Deutschland schleppen können (wenn auch mit einem 320d).
200km vor der Grenze sollte so in etwa Höhe Brüssel sein. Sehe ich das richtig??
Markus
06.04.2007, 23:57
† August 2007
Hi Spongebob7er
Wenn von der Batterie neben den dicken Kabel (25qmm) noch ein rotes (6-10qmm) in den Schweller geht, dann ist eine Sicherung im Schweller, egal ob noch eine in einem schwarzen Gehäuse sitzt! Zieh an dem Kabel an und wenn ein Schrumpfschlauch kommt ist darin die Sicherung 50-80 Ampere! kannst überbrücken und gut isolieren!
Gruß Reinhard
