Alt 15.01.2003, 03:12   #21
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe mich wohl schlecht ausgedrückt.
In meinem Kombi-Instrument gibt es keine ASC-Lampe. Sie ist auch nicht vorgesehen.
Wenn ASC regelt erscheint der Schriftzug >>>ASC<<< unten in dem Schriftfeld.
Die EML-Leuchte ist ein anderes Problem. ...
Signatur:
Alt 15.01.2003, 10:06   #22
guschtl
Benutzerbild von guschtl
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Also war jetzt noch mal im Auto...
Da ist kein ASC Schriftzug,sondern ein Ausrufezeichen (!) und ein Pfeil
drum herum,der quasi das Durchdrehen symbolisieren soll...
Hier mal ne Skizze:
(Tacho).(Drehzahl)
Die Anzeige befindet sich bei mir am punkt,zwischen Tacho und Drehzahl.
guschtl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 11:22   #23
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Standard @guschtl
Hallo Guschtl,
Du hast ja auch schon ein Faceliftmodell. Da gibt es eine gelbe Lampe zwischen Tacho und Drehzahlmesser OBEN, die AUFLEUCHTET, wenn das ASC regelt. So kenn ich das bei dem ASC+T von meinem E31. Bei den älteren E32 mit ASC leuchtet der Konsolenschalter wenn das Ding an ist, und zwar IMMER. Der Schalter ist nachts gedimmt. Wenn man ASC ausschaltet, ist die Schalterbeleuchtung (grün) aus. Regelt ASC, erscheint im MID die Meldung >>> ASC <<<. Bei den Straßenverhältnissen der letzten Tage durfte ich das auf vereisten Stellen des öfteren auskosten. Meine Aussagen hierzu beziehen sich auf Fahrzeuge der Baujahre 1988/1989, was die "alte" ASC-Anzeige angeht.
Greetz,
Gerrit
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 14:18   #24
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
moin @all,
also habe jetzt mal nach gesehen,und zwar ist es so...
auszug aus dem Betriebsanleitungsbuch
ASC-Automatische Stabilitäts Control*bzw.
ASC+T - Automatische Stabilitäts-plus Traktions Contol*
diese systeme verhindern das durchdrehen der Antriebsräder auch unter ungünstigen Bedingungen (Fahrbahnglätte) und gewährleisten dadurch im Rahmen der physikalischen möglichkeiten optimale Fahrstabilität-
ASC .:
NACH JEDEM MOTORSTART IST DAS ASC IN BETRIEB (Kontrolleuchte im Schalter leuchtet)
kontrolleuchte blinkt,
meldung :::: ASC :::: in CHECK-CONTROL
kontolleuchte erlischt,
meldung >ASC nicht aktiv<im CC
KURZ GESAGT;
ASC+T
Die Aussagen zum ASC gelten auch für ASC+T das jedoch nur eine kontrolllampe in der5 Instrumentenkombination mit anderer anzeigenlogik hat:
-die lampe erlischt nach dem motorstart.das system ist okay
-die lampe blinkt, wenn ASC+T regelt
-die lampe brennt dauernd bei defektem system oder nach dem ausschalten durch tastendruck
-es erfolgt keine meldung im CC
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 14:22   #25
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
@bmwmk750i
Je nach Baujahr ist das Unterschiedlich und dann auch entsprechend in den Anleitungen so vermerkt!
Frank
Alt 15.01.2003, 20:11   #26
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also die Ausrüstung kann nichts mit dem Facelift zu tun haben. Bei meien beiden Fahrzeugen die ich gefahren bin
war jeweils eine ASC-Lampe im Armaturenträger und bei den Schaltern war jeweils nur das ASC-Symbol über dem Taster beleuchtet. Ach so ei´ner war von 90 und der jetzige ist von 91 und zwischen diesen Baujahren wurde in der Elektronik ja einiges verändert.
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 20:13   #27
chatfuchs
Was soll uns diese Werbesendung nun sagen? ... ist das eigentlich auch so wichtig? ... ob Schalter beleuchtet oder nicht ? ... Es steht doch in der entsprechenden Bedienungsanleitung wie es sich beim jeweiligen Fahrzeug verhält.
[Bearbeitet am 15.1.2003 von chatfuchs]
Alt 15.01.2003, 23:18   #28
guschtl
Also ich habe dann schon ASC+T !!
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 20:53
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Konsole & ASC Schalter Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 2 07.07.2003 20:03
Frage zu ASC beim 750I Patrick P. BMW 7er, Modell E32 3 20.06.2003 13:21
ABS-Sensoren zu ASC / EML .. (@RoadRunner) FrankGo BMW 7er, Modell E32 4 18.11.2002 12:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
