| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.01.2003, 21:32 | #1 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: v12
				 frage zu ASC...
 hi forum...nachdem ich endlich mein fernstart eingebaut habe,
 und das zündschloss draußen ist,
 habe ich folgende frage.
 wenn ich zb.eis oder schnee anfahre,leuchtet im display ASC auf,aber sollte es nicht
 auch als blinkendes signal lämpchen anzeigen?????
 ich habe auch ne birne drin,die auch heile ist,aber sie blinkt nicht
		|  12.01.2003, 21:37 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Bei mir fängt dieses Dreieck mit der ASC-Beschriftung an zu blinken
 Ist in der Mitte vom Cockpit
		|  12.01.2003, 21:39 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 10/95
 Je nach Version des Cockpits.Manche (meins zum beispiel) hat kein ASC-Lämpchen.
 Dafür aber ein EML-Feld in der Mitte.
 Signatur:
		|  12.01.2003, 22:12 | #4 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: v12
		| Orginal gepostet von bmwmk750i hi forum...
 |  DAS SCHLIMME IST BEI MIR LEUCHTET NICHTS ODER BLINKT AUCH NICHTS BIERNE IST ABER HEIL |
		|  12.01.2003, 23:30 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i E32 / Sardinenbüchse Clio
bei mir leuchtet im Cockpit --- ASC ---. Der Schalter in der Mittelkonsole bleibt Dunkel, hab sowiso noch nie geschnalt was der soll.   |
		|  12.01.2003, 23:57 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Jetzt kann ich bald jeden Tag die Belegung vom Cockpit raussuchen *g*
 Das ASC-Signal kannst Du direkt am beige-farbigen Stecker PIN 8 abgreifen!
 Mich würde aber mal interessieren was das mit dem Fernstartsystem auf sich hat.
 Kannst Du einen Wagen via Fernbedinung starten ? - habe das gerade in der BMW Tuning gesehen.
 Das wäre eine lustige Sache ...
 dann frage ich mich aber ... was der TÜV dazu sagt ... wenn kein Schloss vorhanden ist *g*
 Frank
		|  13.01.2003, 08:57 | #8 |
	| Gesperrt
Fahrzeug: v12
		| Orginal gepostet von chatfuchs Jetzt kann ich bald jeden Tag die Belegung vom Cockpit raussuchen *g*
 Frank
 |  was er nicht weis macht den tüv-mann nicht heiß,ja kann per Fb.starten und fahren,zudem habe ich die türgriffe
auch schon weg gemacht vor langer zeit.Ds ist aber eingetragen |
		|  13.01.2003, 10:39 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
 Mit dem Schalter in der Mittelkonsole kannst Du das ASC ausschalten...
Falls Du mal auf ein Drift Contest geladen wirst ---     |
		|  13.01.2003, 20:42 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32
 Der ASC-Schalter in der Mittelkonsole muss leuchten (ohne Licht ganz hell, mit Licht an abgedimmt)! Bei ausgeschaltetem ASC ist das Licht in dem Schalter aus. Leider ist das Licht im ASC-Schalter bei vielen E32 defekt. Ist das ASC aktiv, so blinkt im Check-Control ASC auf.
 Gruß  Lars
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
