13.01.2003, 17:11
Orginal gepostet von mahooja
Orginal gepostet von Erich
Unter Prioritaet 3:
Licht an? Meldung bei Fahrtende (nach Oeffnen der Tuer).
Ja, und das * bedeutet evtl. mit Gong
Steht kein * bei mir bei Licht an? Steht allerdings auf seite 25, nicht 24, unter Prioritaet 3.
Ob die BA stimmt, ist ne andere Sache. Jedenfalls steht es da so.
* habe ich nur unter:
ASC, Bremsdruck, Niveauregelung, Getriebeprogramm
ASC Defekt, Standlicht, Nebellicht vorn, Nebell. hinten, Anhaenger-Licht, Oelstand Lenkhilfe.
*= ausstattungsabhaengig und gehoeren nur zu bestimmten Modellen oder Laenderausfuehrungen oder sind nur als Sonderausstattung bzw. Sonderzubehoer lieferbar.
13.01.2003, 18:12
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
meiner hat auch kein Gong
Tja Jungs, meiner hat auch kein Gong beim Türaufmachen, allerdings auch keine Warnmeldung im Cockpit... entweder Defekt oder nicht vorhanden?! BA hab ich leider keine zum Wagen bekommen - aber immerhin das Scheckheft
Cu Se
13.01.2003, 18:13
Orginal gepostet von Yel-Cab
Cu Se
BA kannst du dir hier unter Tips und tricks runterladen.
13.01.2003, 19:13
thx... soeben getan...
Thx! Hab´s mir grad gezogen...
Hab ich was zu lesen
Cu Se
13.01.2003, 20:31
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
ich hatte früher auch den Gong und die Meldung "Licht an ?" Nachdem ich dann das defekte LKM L durch ein LKM B ( hab nit aufgepasst beim Gebrauchtteilekauf ) getauscht hatte, bekomme ich die Meldung nit mehr :(
Wodrin unterscheiden sich denn die beiden LKM ? Muss evtl. nur etwas angelötet oder Bauteile ergänzt werden ?
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
