Alt 24.03.2007, 22:49   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Irgendwo ist da doch noch ein Hund begraben.....
Musst ihm mal auf den Schwanz treten..Wenn er jault, weißt Du wo der Fehler ist...
Im Ernst :
Die von Dir aufgezählten Erscheinungen lassen auf ein Bus-Problem schliessen. ( Wozu auch das typische Knacken gehört = sehr laienhaft formuliert : "digitale Störungen" )
Soll heißen : Durch irgendetwas bekommt der Bus "einen auf´n Kopp" und
löst dadurch diese Erscheinungen aus.
Da dieses sowohl in der Verkabelung ( einschließlich optische Leitungen und/oder Spannungsversorgung / Masseverbindungen, Multifunktionslenkrad ) , als auch in der Hardware selbst liegen kann, und dann auch noch als Zeitfehler/Aussetzfehler auftaucht, wird es allein schon schwer, einen solchen Fehler zu suchen, geschweige denn zu beheben.
Möglicherweise hat das Multimediasystem auch einen eigenen Fehlerspeicher, oder es wird zusammen mit den Motorfehlerdaten in demselben Flashprom abgelegt. ( Siehe MOST und CAN Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/auto.htm )
In der Regel sind solche Systeme so aufgebaut, daß man über den Bus einen Komponentencheck ( Error Check ) ausführen kann. Die Hardware meldet sich dann auf ihrer Adresse als fehlerhaft.
Dabei müsstest Du aber den Zeitpunkt erwischen, wo der Bus gestört war.
Das Auto solltest Du dann aber in Betrieb lassen. Je nach Software machen solche Systeme vielfach einen Autoreset und setzen die Fehlerbits wieder auf null......
Ansonsten kannst Du alleine nur alles abwackeln und hoffen, daß Du fündig wirst..
Knuffel
Geändert von knuffel (24.03.2007 um 22:57 Uhr).
Alt 25.03.2007, 11:32   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Naja dann wird der freundliche eben ein Jahr lang alles tauschen, was irgenwie im BUS hängt, bis das alles 100% funzt.
Wofür hab ich Garantie?
Alt 25.03.2007, 12:27   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
das knacken kommt vom Reset....ist ja bekannt.
Frage 1: Was sagt der FS??
Frage 2: Kann es sein dass Du einen Mischverbau jetzt hast?
Kann doch nicht so schwer sein........
Alt 25.03.2007, 20:14   #4
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Ich hatte auch oft Probleme mit der Soundanlage,ausfallenden
Monitor und kompletter Stummschaltung des Sounds.Nach mehreren
Werkstattaufendhalten wurde der Navirechner repariert.
Seit dem keine Probleme mehr
Volker
Opelkiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2007, 23:58   #5
The Stig
Some say...
Hm, ausgerechnet der Navirechner funktioniert aber einwandfrei....der wurde anscheinend auch mal getauscht, der ist nämlich von 2002....ist ein MK3 oder?
Würde den ja gegen etwas Aufpreis auch gegen nen MK4 tauschen...
Alt 26.03.2007, 07:33   #6
Opelkiller
Fahrzeug: Esel
Hall
Mein Rechner ging auch super, er muss wohl extrem mit der Soundanlage zu tuen haben.Als meiner repariert wurde,fuhr ich ein paar Tage ohne rum.
Es ging nichts mehr,kein Telefon,keine Musik,kein garnichts mehr.
Ich habe noch einen MK3 hier liegen,kannst Du mal zum testen haben
Volker
Alt 26.03.2007, 09:30   #7
The Stig
Some say...
Hallo Volker,
nettes Angebot, aber Duisburg ist ja leider nicht gerade ums Eck...
Ich werde den freundlichen erst mal noch ein wenig nerven....
Elektrik: Immer noch Probleme mit dem Radiomodul The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 2 19.03.2007 15:28
Elektrik: Noch immer Probleme mit Telefon Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 20.10.2004 15:47
Immer noch so viele Probleme bei den Modellen 2003? The Stig BMW 7er, Modell E65/E66 9 31.12.2003 10:46
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
Immer noch Probleme!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 23.11.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
