24.03.2007, 00:21
750i powered by ROTTALER2
frage zu einem lenkrad
hallo
es gibt ja etliche treads zum umbau eines lenkrades, hier aber mal eine
ganz andere frage. ich habe in der rubrik biete (siehe meinen anhang)
das lenkrad gesehen,was ich schon lange suche, ich weiss nur nicht, ob
ein e38 lenkrad beim e32 auch passt.
viele grüsse
peter
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=70184
24.03.2007, 00:39
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Hallo Peter,
also was das wichtigste wäre, ist der Lenkstockdurchmesser... Gibs ja verschiedene, das weißt Du ja...
Wenn der passen sollte, würde Ich erstmal kein Problem dabei sehen. Da nächste Frage wäre aber, ob der Airbag die selben Anschlüße hat. Falls ja, frag doch den Verkäufer ob er Dir das Lenkrad zur Anprobe zukommen lassen könnte und falls alles passen sollte, kaufst Du es und falls nichts, schickst Du es zurück ?!...
Pat
V12 POWER
24.03.2007, 01:05
hallo pat
ja,dass wäre eine möglichkeit, daran hatte ich auch schon gedacht,bin dann
aber auf die idee gekommen, ich frage hier einfach mal,dann kann man sich
das versenden evtl. sparen. ich meine,ich hätte mal irgendwo gelesen,dass
sich jemand sogar das lenkrad mit den mulitfunktionstasten eingebaut hatte,
also müsste!!!! es eigentlich passen, bin aber nicht sicher.
viele grüsse
peter
24.03.2007, 06:07
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
also grundsätzlich geht alles .. ABER in diesem fall musst du sehr viel handwerkliches Geschick haben ... weil ....
bei deinen Lenkrad is der Schleifring am Lenkrad selbst befestigt .. bei dem Lenkrad von dem E38 Facelift wird der Schleifring an der Lenksäule befestigt .. und da sind die ersten Probleme .. wenn du so eins suchst dann musste ein Lenkrad vom E38 vorfacelift nehmen .. bewohl ich gerade ein Carbon M-Lenkrad umgebaut habe für meinen Dad ... ich habe das Lenkrad auf die Drehbank genommen und eine Zentrierung rangedreht habe .. und jetzt noch den alten Schleifring verbohren muss ... als geht nicht gibs nicht
gruß David
24.03.2007, 12:18
hallo david
ja, du hast schon recht, man kann viel machen......
der hacken ist nur, für mich als laien, man muss die richtigen leute,werkzeuge
und gerätschaften,sowie das theoretische hintergrundwissen für solche umbauten haben.
viele grüsse
peter
24.03.2007, 12:46
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Hi Peter,
guck mal hier in den Thread http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=lenkrad
Bayernrider hatte damals das MFL von einem E39 genommen, die gibt es auch als Holzversion, aber schon das normale MFL passt sehr gut zum E32.
flerchen
