16.03.2007, 18:05
7 the Best
Gong 1 Bremslicht.......
Hi an alle,
ich glaube ich werd verrückt er zeigt mir das 1 Bremslicht an aber es gehen Beide nur manchmal wenn man auf die Bremse Tritt geht das rechte etwas Verzögert an!!!
Keine Ahnung warum das jetzt wieder er kann mich nicht mal 7 Tage ohne Gong fahren lassen.
Bremslichschalter,Birnen,Sicherungen und Fassungen alles Neu und dann sowas!!!!
Selbst die Drohung das er ins tierheim Kommt störren den Dickkopf nicht.....
Ich bin wirklich am Überlegen ob ich ihn nicht doch zum Schlachter Bringe....wobei mir das herz Bluten würde aber Ständig Gong Bremslicht Gong Licht Gong Kühler Gong Gong Gong.......
Ist der erste mit so massiven Elektrik Problemen!!!
Weiss jemand Rat woran das liegen kann das solche Fehler in den BC eingespielt werden die gar nicht vorhanden sind???
Viele Grüße Steve
16.03.2007, 18:07
Schaltfaul
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Zieh das Kabel vom Gong raus  dann hast du wenigstens Akustische ruhe
Frontantrieb ist Teufelswerk
16.03.2007, 18:29
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Schlachten brauchst du ihn nicht bringe ihn einfach zu mir und du hast ruhe und ich den dritten
Zum Külwasserstand Gong da ist der Sensor auf dem Ausgleichsbehälter defekt.
Zum Licht Gong könnte das LKM sein spinnt auch bei einigen gerne mal.
flerchen
16.03.2007, 18:41
7 the Best
Hi Flerchen,
ok wenn du mir dann einen von deinen Dreien Abgibst!!!!
Ne aber im ernst was ist LKM???
Aber das mit dem Bremslicht geht mir nicht aus dem Kopf wieso auf einmal???
Mit Gong ziehen ist es nicht getan irgend ein Schlauberger hat ihm auch Schreiben gelernt!!!
Gruss Steve
16.03.2007, 20:16
kommt darauf an was du ausgeben willst wird aber nicht billig
LKM= Lampen Kontroll Modul ist ein großer schwarzer Kasten sitzt unter der Rücksitzbank.
Der hat die aufgabe alle Lampen am Fahrzeug zu überwachen und zu Steuern und auch die Fehlermeldungen an das CC= Check Controll weiterzugeben.
flerchen
16.03.2007, 21:32
So, Führpark ausgetauscht
flerchen
was hast du denn für ein Auto ??  also bei mir sitz das vorne im Sicherungskasten nebem dem CCM...
das CCM kann auch für deine Fehlermeldungen verantwortlich sein... solltest beides mal nachlöten...
Kai
16.03.2007, 22:25
† August 2007
Hi Steve0710
Nachlöten oder einfach mal die Geräte ein paarmal Aus- und Einstecken! Oft sind die Steckkontakte oxidiert und so entstehen Fehlermeldungen. Daneben spielt oft die LWR (LeuchtWeitenRegulierung) seinen Spass! Einfach mal am Scheinwerfer die Motoren abstecken und schaun was für Fehlermeldungen kommen!
Gruß Reinhard
17.03.2007, 09:55
7 the Best
Hi Reinhard,
die Stellmotoren sind schon Abgesteckt hat mir der Freundliche schon gesagt leider kenn ich mich mit Fahrzeug Elektrik null aus!!!
LKM,CCM und soweiter sind Böhmische Dörfer für mich.....
Ich werde mal alles Module und Relais abstecken Sauber Machen und mal sehen ob dann vielleicht noch Fehlermeldungen kommen!!!
Hi Ferchen,
ne ne mein dicker Gehört zur Familie da bekomm ich eine ins Gesicht gekloppt wenn ich den weg gebe....
Hi Viper,
ich habe einen 735 I Schalter aus 92 mit 144 tkm!!!
CCM???  Was ist das und finde ich das???
Danke für die Antworten vielleicht habt ihr noch Tips wenn das mit dem Saubermachen net Funzt!!!
Danke an Euch Lg.Steve
17.03.2007, 10:08
V8 Connaisseur
Zitat von Steve0710
Hi an alle,
eine verzögert???? Könnte vielleicht eventuell auch am Bremslichtschalter liegen (versuche zunächst aber die bekannten Störungsquellen), die Bremslichtgongs haben nach meiner Erfahrung allerdings fast immer eine der beiden folgenden Ursachen:
1. LKM (nachlöten oder anderes besorgen)
2. Lampenfassungen (die weißen Halter, in denen die Glüh-DIRNEN  stecken) nachbiegen, da gerne Wackelkontakt. Die äußeren Kontakte am Rand der Fassung etwas nach oben biegen Richtung Glas. Das war bei mir die Ursache von gelegentlichem Gong.
2a. Auch mal beide Bremslichter erneuern (sind eh sehr oft schon geschwärzt)
Harry
17.03.2007, 11:51
7 the Best
Hi Harry,
habe schon einen Neuen Bremslichtschalter drin und neue Birnen auch...
Beim Licht ist das nur das Standlicht Links und das Linke Rücklicht das ausfehlt meistens dann wenn ich los Fahre zur Tankstelle Arbeit oder oder oder und dann den Motor und das Licht ausmache und kurz danach wieder weiter fahre dann zeigt er an Standlicht und Rücklicht und dann geht es auch nicht mehr bis ich ihn wieder länger stehen lasse und es geht wieder bis zu nächsten Stop und die Scheiße (Sorry aber es Kotzt mich an) wieder von vorne los!!!
Ich weiss nicht warum der Freundliche weiss sich auch keinen Rat ausser lassen sie ihn mal da.......  dann kommt der Anruf Auto ist fertig wier haben nichts gefunden aber es geht wieder Kostet 200,-€ ich hole denn Wagen und was kommt......Gong Standlicht,Rücklicht selber defekt!!!!
Ne lass mal vielleicht finde ich ne andere Lösung bei euch....ich Schaue gerade alle möglichen Treads durch.....  man was ne Arbeit!!!!
Gruß Steve
