Alt 16.03.2007, 23:04   #1
jammasterj
Fahrzeug: X5
Standard el. Sitze nachrüsten
also ich habe einen ziemlich guten BMW E32 740 zum kauf angeboten bekommen.
Schade ist, dass er nur manuelle Sitzverstellung hat
Nun wäre meine Frage ob man die el. Sitzverstellung nachrüsten kann, wenn man z.B. einfach Sitze bei ebay kauft und dann mit den manuellen austauscht.
Würde des vom Kabelbau(den Anschlüssen) passen und wieviel Aufwand is das?
Gruß jammasterj
jammasterj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2007, 23:07   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
die kannst du umrüsten, ohne am kabelbaum was zu ändern,solange du keine
memory schaltung dabei hast,dann brauchst du noch extra kabelbäume.
schau mal in diesen tread
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=el.+sitze
Alt 16.03.2007, 23:17   #3
jammasterj
Fahrzeug: X5
Ah danke
Aber wenn du grade "on" bist hät ich gleich noch ne Frage und zwar:
Kann man die manuellen Sitze wirklich gnz genau so verstellen wie die elektrischen?
Die el. kann man ja vorne und hinten in der Höhe unterschiedlich verstellen.
Wie ist es bei den manuellen? ist da "vorne" nur ein gelank und man kann ihn nur hinten in der höhe vestellen?
Als ich mal mit den manuellen gefahren bin hab ich vllt. was Falsch gemacht aber ich saß viel höher und konnte den Sitz auch nie so tief stellen wie bei den elektrischen?
Gruß jammasterj
Alt 16.03.2007, 23:26   #4
peter becker
sorry doppelt,siehe unten.
Alt 16.03.2007, 23:27   #5
peter becker
ja, du kannst die man. sitze ganz genau so verstellen, einmal musst du
einen hebel runterdrücken und einmal hochziehen und je nach dieser stellung
verändest du die sitzhöhe vorn bzw. hinten. (ich müsste es jetzt erst mal
testen,weiss garnicht genau,welcher hebel es ist)
viele grüsse
peter
Alt 16.03.2007, 23:39   #6
jammasterj
Fahrzeug: X5
Also stimmen sie zu 100 % in der Verstellung ein.
Des is schon mal ne gute Nachricht. Dann würde ich vorerst gar nicht auf el.
Umrüsten.
Gruß jammasterj
P.S. wenn du Peter /ihr mir bei der Frage in dem Thread helfen könntet hat auch was damit zu tun? Danke :-)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=69863
Elektrische Sitze nachrüsten scheppo BMW 7er, Modell E32 14 02.06.2010 11:57
Innenraum: Elektrische Sitze Nachrüsten doc3008 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2006 10:10
Sitze: Memoryfunktion nachrüsten? lap17 BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2004 13:11
E-Sitze nachrüsten ? Beingodek BMW 7er, Modell E38 0 06.09.2003 16:31
Elektronische Sitze nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2002 19:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
