Alt 14.03.2007, 18:39   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Werkzeug für Felgen ?
Hi, kann mir eventl. jemand sagen, wo man einen Schlüssel bzw. eine Nuß für die unten abgebildeten 2 teiler bekommt. Will den Innenteil (Speichenteil)abschrauben.
Dateityp: jpg PICT1084.JPG (80,7 KB, 39x aufgerufen)
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 18:48   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich mache das immer gaaaanz einfach, ich würde eine felge mitnehmen,meinem autoteilemann auf den tresen legen und sagen,du verkaufst mir jetzt eine nuss,die daaaaa drauf passt. hat bisher immer geklappt.
viele grüsse
peter
Alt 14.03.2007, 19:13   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
hallo
viele grüsse
peter
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 20:05   #4
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
hi 7er-olli,
schau mal nach der Schlüsselweite, die du brauchst...evtl. brauchst du den abgebildeten Adapter, vermutlich reicht bei dir aber der Kunststoffschlüssel!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...ill-36_0088/#6
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 20:14   #5
larry
Fahrzeug: E34 540iT 6Gg. (7.94) E34 520iT (06.96)
das originale Werkzeug kostet bei BMW so ca. 10 Euro. Die SW ist 80.
Uups, hatte ich wohl falsch verstanden. Ich bin von der Mutternabdeckung ausgegangen. Wo ich es jetzt nochmal lese, hab auch ich es dann kapiert.
Auf die vielen kleinen rundum, passt evtl. eine 12-Kant Nuss. Aussen ist ja keine Möglichkeit was anzusetzen, außer einer Zange. :-))
Aber ehrlich gesagt, würde ich die nicht aufmachen, ohne Info, was beim Zusammenbau beachtet werden muss.
Volker
Geändert von larry (14.03.2007 um 21:57 Uhr).
larry ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2007, 20:35   #6
Saba
@logo + larry,
ANSA will nicht die große Mutti in der mitte sondern die vieeeeelen kleinen außenrum abschrauben, so hab ich das verstanden!
Alt 14.03.2007, 20:59   #7
peter becker
Zitat von 7er-Olli Beitrag anzeigen
@logo + larry,
ja, so dachte ich es auch,dass die vielen kleinen rundum gemeint sind.
ich habe aber mal irgendwo gelesen,dass man die selbst garnicht entfernen
darf/sollte..... wegen der garantie und des drehmomentes...... obs stimmt,
kann ich leider nicht sagen.
viele grüsse
peter
Geändert von peter becker (14.03.2007 um 21:19 Uhr).
Alt 14.03.2007, 21:04   #8
Saba
ich habe aber mal irgendwo gelesen,dass man die selbst garnicht enternen
viele grüsse
peter
genau, es gibt keine neuen dichtungen vom felgenhersteller, da muß man dann basteln.
Alt 15.03.2007, 17:05   #9
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Also wenn Du die Felgen auseinander nehmen willst, solltest Du Dir das gut überlegen. Ist ne heikle Angelegenheit und erfordert schon ein wenig Fachwissen.
Es hat seinen Grund, warum Du die Schrauben bei BBS nicht kaufen kannst.
Ich hatte mich vor einem guten Jahr - als ich auf der Suche nach diesem Felgensatz war - bei BBS erkundigt, was es kosten würde wenn die es machen. Sollte 50,- Euronen zzgl. MwSt. pro Felge kosten; ggf. kommt noch Versand hin und zurück drauf.
Wenn Du alleine die Anzahl der Schrauben mal durchzählt, ein echter "Schnapper".
Dirk
PS. Im übrigen der schönste Felgensatz der je für den E32 gebaut wurde
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Werkzeug für Sc hrauben von 3-teiligen Schnitzer gesucht Stone BMW 7er, Modell E32 0 24.01.2007 00:54
Welches Werkzeug für 3-teilige Schnitzer ?? Stone BMW 7er, Modell E32 10 22.08.2006 19:59
Lenkung: Werkzeug für Spurstangenkopf abdrücken nde2hxl BMW 7er, Modell E32 21 06.06.2005 10:10
Werkzeug für Kurbelwelle Teilemann BMW 7er, Modell E32 2 25.06.2004 21:45
Werkzeug für Getriebeölablassschraube? Bucho BMW 7er, Modell E32 0 01.09.2002 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
