11.03.2007, 17:31
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
kann nur zwei Ursachen haben:
Erstens deine Lichtmaschine ist hin
Zweitens irgendein Verbraucher schaltet nicht ab oder zieht im Ruhezustand Strom
flerchen
11.03.2007, 17:50
www.schrauberoase.de
1000%
flerchen
Zustimmung was anderes geht nicht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
11.03.2007, 18:09
ehemals "MrThomsen"
Wenn Batterie 100% Top dann mal Ruhestrom messen !
Dazu klemmst du einen Pol der Batterie ab und hälst zwischen den abgeklemmten Pol und der Batterie das Messgerät. Kann eigentlich fast jedes Digitale Messgerät messen. Hier sollte ein Wert Wert deutlich unter 100mA angezeigt werden. Den genau Wert habe ich jetzt nicht zur Hand. Denke mal jemand aus dem Forum wird da genaueres beisteuern können.
Hatte dieses Problem langezeit bei meinem Cabrio. Hier war es die Beleuchtung im Kofferraum die nicht ausgehen wollte.
V8 Teile Mann
11.03.2007, 18:44
† August 2007
Hi Jörg
Beim Messen sollte sich ein Wert je nach Ausstattung, zb. DWA bei 20 -50 mA einpendeln. Zuerst die Bank hinten raus!, dann die hinteren beiden Fenster und Motorhaube ganz auf, absperren und mit eingeklemmten Messgerät ca 16min. warten, erst dann sind alle Steuergeräte in den Schlafmodus. wird jetzt ein Wert über 50mA angezeigt, dann geht die Suche los. Fang hinten an, da gibt es ein Relais auf dem Buchstaben "ADM" das ist das Relais AnpressDruckModul, was meist für leere Batterie verantwortlich ist, daneben die Klimatronic! zieh eine Sicherung nach der anderen raus und becht jedesmal ob die Ampere zurück gehen. bist du hinten Fertig dann geht es vorne weiter! Dort wo sich nichts ändert, kannst die Sicherung wieder einstecken!
Gruß Reinhard
