11.03.2007, 07:54
Fahrzeug: E23-745i(12.80), E34 540iT 6-Gang (11.94), Alpina C1 2,3 BAUR TC (08.83), E23 733i (07.79), E30 340i 6-Gang (09.82), E30 325eA (05.86), X5 4,6is
Demontage Dreiecksfenster
Wollt gern wissen wie ich zerstörungsfrei das Dreiecksfenster herausbekomme. Ist keine Doppelverglasung.
Danke schonmal
11.03.2007, 08:19
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Einfach von innen nach drücken. Die Fenster sind nur eingeknipst! Weiß aber nicht genau ob du vorher noch die Leisten rundum abmachen musst.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
11.03.2007, 08:29
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
moin moin,
du mußt von innen nachhelfen. da sind 4 oder 5 solche metallklammern die du mit nem dünnen schraubendreher so reindrücken mußt. ging bei mir auch echt schwer...
11.03.2007, 11:12
Leisten sind alle demontiert, ebenso die Gummidichtungen, da wir den Wagen schlachten.
Möchte bloß das Fenster nicht kaputt machen, da die den Sensor für die große DWA haben oder kann man den einzeln zerstörungsfrei abbauen?
Die scheibe lässt sich im oberen Bereich bis ca. zur Mitte auch nach außen drücken, aber untern ist die so fest
11.03.2007, 12:24
www.schrauberoase.de
Gruß Robert
Du weist doch das das nicht so easy ist.
@Fahrwerks-GOTT
Du muss mit nem kleinen hebel innenseitig die Klammern die das Teil im Rahmen halten eindrücken man kann die sehen ein wenig wenn man die Wange durch die Scheide drückt manchmal gehen die nur mit drücken raus manchmal aber nicht.
Diese fiesen kleinen Klammern sitzen sau fest sonst könnt ja jeder mit nem grossen Schraubendreher mal eben hinten das Fenster rausnehmen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
11.03.2007, 17:38
Danke schonmal an alle, werd das ganze am Dienstag dann mal in Angriff nehmen
