06.03.2007, 21:00
www.7er-Shop.de
Probleme mit Cockpit an der Mäusebude!
Habe an meinem Mäuse-7er ein Problem mit dem Cockpit.
Wenn ich ihn starte geht gar nichts...auch keine Anzeige.
Nach 10 Sek. wenn ich ein bisschen Gas gebe schlägt alles aus das fast die Nadeln aus dem Cockpit fliegen und nach weiteren 10 Sek. geht dann alles ganz normal.
Bis zum nächsten starten.....
Die Autos haben 4 Jahre gestanden...gibt es da vielleicht einen Akku oder sowas??
06.03.2007, 21:21
750i powered by ROTTALER2
Zitat von abenson
was sagt den die EML leuchte, sie MUSS!!!!! beim starten ca 2 sec leuchten
und dann ausgehen, die EML leuchte bildet einen vorwierstand zur motorsteuerung beim fuffi, wenn sie irgendwelche mucken macht,läuft auch
der motor nicht richtig.
viele grüsse
peter
06.03.2007, 22:04
Du musst die Elkos tauschen, Anleitung auf der Seite von Johan.
06.03.2007, 23:44
† August 2007
Hi abenson
Gib mal die BJ. an, damit man weis um welche Teile es sich handelt, gibt ja einige Änderungen im laufe der Jahre!
Gruß Reinhard
06.03.2007, 23:48
www.7er-Shop.de
Sorry...hatte ich natürlich total vergessen
Beide sind 87 ... VIN 2215161
Gruss Andre
07.03.2007, 11:34
† August 2007
Hi abenson
Bei beiden sollten Kombis mit der grauen Rückwand drin sein! Da besteht wirklich das Problem mir den Elkos im Tacho, die solltest du tauschen! Es sind 2x 22mF und 3x 220mF mit 40Volt!
Gruß Reinhard
