Alt 03.03.2007, 20:49   #1
fau12
Lotto Millionär
Benutzerbild von fau12
Fahrzeug: wechselt ständig
Standard lambda ausbau V12 ?
huhu,
hat jemand nen guten werkzeug tipp, um die lambdasonde vom v12, linke bank, also vom linken Kat auszubauen?
ist 22ger schlüßelweite aber ich komm ned richtig ran
A. zu eng
B. schlüssel geht ned richtig rauf weil A.
C. hmm...shit
also ich such n trick ohne den kat erst auszubauen.
ich dachte schon dran nen 22ger billig ringschlüssel zu kaufen, den ich krummbiegen kann, meine kann mann ned biegen, zu hart (habs bei einem versucht und hab ihn mit meinen 95 kg dann abgebrochen)
bitte alle tipps, sonst reiß ich den kat raus , hehe, und das muß nicht sein.
grüße
fau12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 20:52   #2
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
glühend heiß machen und dann mit nen engländer...
und schwupps raus isse
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 21:16   #3
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Wagen auf die Rampe, bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.wollschlaeger.de/ nen geschlitzen 22 er Schlüssel bestellen, durchflexen und winkelig zusammenschweißen.
Schlüssel ansetzen und denn mit dem alten Hydraulikwagenheber aus nem guten alten VW Käfer den Schlüssel drücken....
Klappt Prima...
Bilder:
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 03.03.2007, 21:20   #4
T-Bird
Nabend Fau12
Kannse klemmen, denn wenn die Lambda fest ist, drückst du den Schlüssel untem Auto wieder grade, ausser dem, wenn du son Schlüssel in "Entenarschqualität" schlitzt, hat er seine beste Zeit hinter sich, den dreh ich von Hand kaputt....
Andreas
Alt 03.03.2007, 21:28   #5
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Kat abbauen wenns geht...
alles andere macht keinen Spaß
selbst bei ausgebauten Kats geht es nich wirklich leicht.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2007, 09:29   #6
fau12
Lotto Millionär
ich danke euch,
also ich versuch mal t-bird´s trick 1 mit dem schlüssel umschweißen.
wenn da der erfolg ausbleibt PLAN B !
wie thomas sagt, raus mitm kat, wie befürchtet.
ps. was geht an lambdas eigentlich genau kaputt ? verdrecken die nur total oder brennt da drin was durch ? eigentlich ist ja nichts drin was wirklich kaputt gehen kann.... ja ich weiß, wie die aufgebaut sind
ich hab im netz schon öfter von leuten gelesen die sogar nach reinigen (wie auch immer) wieder volle funktion hatten. nur mal so interessehalber.
schönen sonntag wünscht fau
Alt 04.03.2007, 09:35   #7
Mitte abmachen am Auspuff. Rest hinten haengen lassen, dann kommst Du dran,
Alt 05.03.2007, 13:46   #8
fau12
Lotto Millionär
so, dankeschön für eure tipps, hat geklappt, sie war garnichtmal so fest angezogen.
trotzdem zuerst warmlaufen lassen und danach etwas wd40 dran hat sicher auch geholfen.
also ich hab sie rausbekommen ohne kat ausbau
so verbringen wir unsere freien vormittage, jaja...
nun läuft er auch ruhiger wo er wieder beidseitig regelt.
mfg fau
Alt 05.03.2007, 15:28   #9
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Kauf dir einfach 2 neue Lambdas, hab ich auch gemacht.
Kosten ca. 50€/Stück bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-fit.de
Hier der Direktlink: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://unifit-daten.de/cgi-bin/basep...Name==OX%20104
Verkabeln musst selber machen, ist aber easy, Anleitung gibts hier im Forum.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau Lambda-Sonde. Wie ? Bayerli BMW 7er, Modell E32 11 18.03.2011 14:03
Lambda, Kat oder was? blu3scr33n BMW 7er, Modell E38 13 23.03.2006 22:57
Motorraum: Ausbau V12 Motor Erich E32: Tipps & Tricks 0 06.11.2005 10:50
Motorraum: Luftfilterkasten Ausbau V12 einfacher Erich BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2005 20:04
Elektrik: Lambda-Sondern-Verschaltung cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 16.06.2005 18:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
