Alt 01.03.2007, 17:04   #1
Rieso_Aringer
Ausrufezeichen Kein Einspritzsignal 1.Zyl. im Leerlauf !!HILFE!!
Hallo E32 - Fans,
ich habe hier einen E32 740iL V8 aus 1991 mit einem interessanten Symptom:
- Im Leerlauf liegt an der Einspritzdüse des 1.Zylinders keine Einspritzsignal an. Wenn man etwas Gas gibt auf ca. 1.200min-1, dann kommt das Einspritzsignal plötzlich und bleibt über den gesamten Drehzahlbereich aktiv. Erst wenn der Motor für ca. 5 Sekunden wieder im Leerlauf läuft, bleibt das Masse-Einspritzsignal weg. Die Prüfung der Verkabelung auf Kurzschluß, Durchgang, auch unter Last ergab keinen Befund. Die Spannungsversorgung über das Einspritzrelais Kl. 15 ist in Ordnung! Der Austausch des Motorrechners gegen ein AT-Steuergerät hat keinen Erfolg gebracht. Vorher haben wir noch die Zündspulen zylinderbankseitig getauscht. Auch die Widerstände der Einspritzdüsen sind gleich groß! Nockenwellensensor und Kurbelwinkelgeber wurden vor ca. 1 Jahr ausgetauscht und arbeiten einwandfrei.
Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt und eine Lösung für mich??
Wäre klasse, wenn ihr mir schnell helfen könntet - es brennt!!!!
Danke
Peter Aringer
HILFE!! Läuft nur auf 11 Zyl.!!?? Hugomat BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2007 09:25
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 13:03
Motorraum: Kein Leerlauf, Luftmassenmesser ? Bommi BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2005 17:54
Motorraum: HILFE! Suche Zylinderkopf M62 B44 Zyl. 1-4! Dringend! Tommy BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2004 13:45
Hilfe, mein Bimmer vibriert im Leerlauf Doktor M BMW 7er, Modell E38 14 16.01.2004 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
