ok, danke, werde ich heute abend ausprobieren. Nächste Frage: Wieso ist meine Batterie leer? Wenn ich mein Auto abstelle blinkt im Innenraum immer so ein kleine rotes Licht (Alarmanlage? Wegfahrsperre?). Kann das reichen, um die Batterie nach 3 Monaten komplett zu entladen? Wenn ja, was muß man tun, wenn man die Karre länger abstellt?
Das ist die Wegfahrsperre.
Und nach 3 Monaten ist jede Batterie platt, wenn sie Verbraucher hat und nicht geladen wird.
Das Auto zieht im abgeschlossenen Zustand mit Alarmanlage (evtl. noch dabei) so 30-50 mA.
Entweder die Batterie laufend an einem Batterieerhalter angeschlossen lassen, oder alle 2-3 Wochen aufladen.
Oder mal mit einem Solarcharger versuchen, den man sich hinter die Windschutzscheibe pappen kann mit Saugnaepfen, Anschluss am Ziggi-anzuender.
diese packt es garantiert
Synchronisieren steht in der BA, wenn Du keine haben solltest, unter Tipps und Tricks hier runterladen in der E32 Sektion.
Auf meiner Seite ist eine Englische.
Vielen Dank, jetzt weiss ich bescheid. Leider stehe ich auf'm Sclauch: wo bekomme ich eine BA zum runterladen? habe unter tipps&tricks nix gefunden ('ne englische wär' auch OK)
Danke!
Franz
kannst von mir haben wenn du mir deine Mail-Addi per u2u schickst
Kai
ok, Danke! Habe die Tür tatsächlich mit ein bischen fummeln aufgekriegt. Jetzt nächstes Problem: Wenn ich versuche mein Ladegerät an + und - im Motorraum (wie es in der BA beschrieben ist) anzuschließen und das Ding erinschalte bekomme ich ein häßliches Piepsen im Motorraum und es fließt kein Strom. Was ist das? Wie kriege ich die Karre aufgeladen?
Strom wird wohl schon fliessen ... sonst würde es wohl auch nicht Piepsen ...
Gibt dem Ladegerät genug Zeit. Die Batterie wirst Du mit etwas Glücl vielleicht noch retten können. Das dauert eben aber auch. Die ist ja total tiefendladen. Normalerweise sollte man das vermeiden. Also keine Schnelladungen probieren - sondern alles in Zeitlupe.
ich kann aus der Entfernung nur mutmaßen. Wenn Du tatsächlich das Autochen drei Monate hast stehenlassen, dann hast Du (besonders bei einer nicht mehr ganz neuen Batterie) der den Todesstoß verpaßt.
Tiefstendladungen mögen Batterien nich und Starterbatterien überhaupt nicht.
Dein Ladegeräd wird piepsen, weil die Spannung fast auf Null runtergezogen wird, da kann man aber mit einem Trick das Ladegerät überlisten: Klemme zwischen einen Batteriepol und einen Pol des Ladegerätes eine 5 W Birne (also praktisch zusätzlich einschleifen). Die wirkt als Widerstand (kann auch aufleuchten) und die Spannung am Ladegerät steigt dann auf halbwegs normale Werte. Nach drei, vier Stunden kannst Du es dann nochmals ohne zwischengeschaltete Birne versuchen, denn mit eingeschleifter Birne läd das Gerät natürlich viel weniger.
