07.01.2003, 09:22
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Tankbelüftung??
Warum macht der Ofen eigentlich immer dann Stress, wenn es draussen kalt und früh dunkel ist?
Weiss einer von Euch wie (und ob überhaupt) die Tankbelüftung beim 750er funzt?
Seit neuestem stinkt er bei jedem Kaltstart einige Minuten nach Sprit. Und je leerer der Tank wird, umso unsauberer läuft er.(ab kurz vor Reserve, bzw, wenn die Tanklampe angeht). Nach dem Tanken ist wieder alles im Lot.
Spritpumpen? Tankbelüftung? Spritschläuche?
Stinkkarre!!
Grüsse, CLaus
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
07.01.2003, 15:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
.. und je leerer der Tank wird umso unsauberer läuft er.
Nach Kaltstart, wenn er einige Minuten schon läuft oder immer ??
Wenn er dann einen unrunden Leerlauf hat:
Öffne bitte mal bei laufendem Motor den Tankdeckel.
Ist es jetzt schlagartig besser ??
Signatur:
07.01.2003, 15:51
wird umgehend ausprobiert. Jedenfalls sobald ich die 45 Liter fast weg habe. Im Moment läuft er gut.
Ist denn der Tankdeckel mit Belüftung, oder gibt es irgendwo eine eingene Tankbelüftung?
Grüsse, CLaus
07.01.2003, 22:55
Es wird wohl eine eigenständige Tankbelüftung (mit Aktiv-Kohle) geben.
Früher waren die Tankdeckel mit einem Loch versehen = Belüftet. ??
Dann gab es welche, die mit einem Ventil und Loch versehen waren = Entlüftet ??.
Dann gibt es welche, die Dicht sind = nicht belüftet.
Der E32 wird wohl dichte Tankdeckel haben, da die Be- oder Entlüftung durch n Filter im Motorraum geschieht oder durch n Filter nahe des Tanks.
07.01.2003, 23:19
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Elektronische Tankentlüftung
Orginal gepostet von FrankGo
... Der E32 wird wohl dichte Tankdeckel haben, da die Be- oder Entlüftung durch n Filter im Motorraum geschieht oder durch n Filter nahe des Tanks.
Stimmt!
Es gibt, wie könnte es auch anders sein, ein elektronisches Tankentlüftungsventil unten links am Motor.
Kurzfristige/kostengünstige Abhilfe:
Ein Entlüftungsloch in den Tankdeckel bohren (3mm sollten ausreichend sein).
Fertig!
Wenn Du es mittig und von innen bohrst, ist es auch so gut wie unsichtbar.
08.01.2003, 00:23
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sylvester im Sommer
Orginal gepostet von Chaabo
Stimmt!
Fertig!
Meissa,das mit dem 3mm(!)-Loch würd´ich lassen......
Vollgetankt,heiß im Sommer,Gaswolke um den Tankdeckel rum.
Fluppe an = Peng.......
Benzin brennt nicht,aber wenn´s zum Gas wird....
Knuffel
Worauf ich jetzt warte ist :
Sabbel nich,datt geiht
Knuffel
08.01.2003, 05:45
Orginal gepostet von bin.besoffen
eine frage hätt ich auch noch.....warum riecht es nur in der ersten zeit nach dem anlassen nach sprit ?
es lässt ja dann anschliessend nach..wenn es diese elektronische entlüftung am motor sein sollte müsste es doch immer riechen oder garnicht entweder heile oder kaputt sag ich mir
gibt es dafür eine erklärung?
reine Vermutung von mir...
die elektronische Entlueftung funktioniert nur, wenn der Motor an ist. Also entsteht ein Uberdruck (oder hoeherer Druck) im Tank und den Leitungen waehrend des Motorstillstandes ueber laengere Zeit. Hierbei koennte es an einigen Stellen dazu kommen, dass Benzin austritt aus nicht ganz dichten Leitungsverbindungen.
Ein neuralgischer Punkt soll ja an der Spritzwand sein im Motorraum, wo die Leitungen hochkommen und wenig Platz ist.
08.01.2003, 07:11
ich danke dir erich...hört sich verständlich an
den ich habe das gleiche problem wie der ...claus1 oben und ich bin auch nicht so der freund von benzingeruch
im auto
mfg walter
08.01.2003, 07:33
Hallo, danke für Eure Tips. Gestern Test. Motor an, aber Auto warm,Leerlauf wie immer, Tankdeckel ab, nix geändert.
Heute Morgen, Auto kalt, stinkt nach Sprit an der Spritzwand (@Erich). Leerlauf kalt und unrund. Tankdeckel ab,
nix passiert.
Aber, wie gesagt, der Tank ist halb voll. Das Problem ist aber bei fast leerem Tank aufgetreten. Wird leergefahren
und weiterversucht.
Grüsse, Claus
PS. im Tankdeckel steht "OL", also ohne Lüftung.
[Bearbeitet am 8.1.2003 von Claus1]
