Alt 20.02.2007, 16:10   #11
aaxl
Benutzerbild von aaxl
Fahrzeug: E32-735i (03.87)
Die Gänge schlatet er alle.
Rückwärts fahren kann er auch einwandfrei.
Nur vorwärts geht es sehr sehr schleppend - einer schleifenden Kupplung gleich.
Anrollen tut er gaz normal. Gibt man dann Gas geht nur die Drehzahl hoch.
Der Zug ist in Ordnung.
Werde ihn wohl hergeben müssen.
Favete linguis!
aaxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 16:16   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nich doch... AT-Getriebe sind doch recht einfach aufzutreiben und ZF gibts auch noch....
Alt 20.02.2007, 16:32   #13
Viper V8
schau mal
also nicht aufgeben...
Kai
Alt 20.02.2007, 16:44   #14
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Na falls das Getriebe hin sein sollte, so teuer ist doch kein Austauschgetriebe...
Ein Tausch kostet doch auch nur paar Euros... Ist klar, wenn man es bei BMW macht, kostet es richtige Euros, siehe die Kosten für Öl+Sieb wechsel.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 20:26   #15
aaxl
Eine Frage
Passt jedes 4HP22 Getriebe?
Auch das vom e28?
aaxl
Alt 21.02.2007, 10:48   #16
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Bevor Du gleich ein neues Getriebe einbaust:
Stelle lieber erst einmal den Schaltzug neu ein. Wenn die Getriebelagergummis im Laufe der Zeit ausleiern, sackt das Getriebe ein wenig nach unten ab und die Fahrstufen stimmen nicht mehr ganz. Womöglich steht Dein Getriebe auf halber Strecke zwischen "N" und "D", wenn Du den Wählhebel auf "D" stellst, und schaltet deswegen so schlecht.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:30   #17
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Wenn er Rückwärts fährt und vorwärts nicht, ist es nicht das seil, sondern das Kuplungspaket "A" was im Getriebe kaputt ist = Getriebe Schrott!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 12:34   #18
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Hat Dein 735er Klima? Würde ihn dann mit defektem Getriebe nehmen
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 14:01   #19
gammi79
Hobby-Psyschologe...
Benutzerbild von gammi79
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Wandler,Wandler.. .<-- meine Meinung. fährt Rückwärts und auch an... aber Beschleunigung mager... Der Wandler kommt nicht inne Puschen.. noch mehr bestätigt sich das wenn Du nach einer weile trotzdem an Geschwindigkeit zunimmst aber nicht die Endgeschwindigkeit erreichst, bzw. halten kannst..
gammi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2007, 18:09   #20
aaxl
Das hat Herr Sagert auch gesagt.
Dafür spricht vor allem, dass er in N vorwärts gefahren ist.
Die Erklärung ist in diesem Fall ein Verkleben der Kupplungsscheiben.
Diese Verklebung hat sich dann nach wenigen Metern Fahrt wieder gelöst.
Ich werde jetzt versuchen das Getriebe zu wechseln.
Wünscht mir Glück, gemacht hab ich das bisher nämlich nur bei einem alten audi 80 ;-)
aaxl
Getriebe Probleme Björn750i BMW 7er, allgemein 1 31.12.2006 17:08
Karosserie: Mein Getriebe Macht Probleme Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 17 09.12.2005 23:21
Getriebe 730i V8 Probleme mistertical05 BMW 7er, Modell E32 15 26.02.2005 16:57
getriebe probleme 7er psycho BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2004 19:29
Getriebe hat Probleme 730dA Jo BMW 7er, Modell E38 9 19.12.2002 09:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
