19.02.2007, 16:10
Der Klügere kippt nach!
Fahrzeug: 740iA (04.93) +K +ASC LPG AG Sirocco, 735iA (91)
Dann machs doch wie ich, zwei Kabeschuhe anstelle der Sicherung über die der Verbraucherstrom läuft (falls du einen hast und nicht nur ne schlechte Batterie) ein Kabel mit ner Sicherung zwischen nach draussen gelegt, dh. es lugt unter der Bank hervor. Steht der Wagen mehrere Tage ziehe ich die Sicherung.Habe nämlich das gleiche Problem: Bei mir lutschen Permanent 140 mA zusätzlich zu den 20-30 erlaubten. Natürlich nicht sehr elegant. Wärs ein Fiat würde es für immer so bleiben  . Der Bimmer verdient aber Besseres.
Ich habe das Problem, dass auf dem Sicherungskasten-Deckel der Aufkleber mit der Belegung fehlt. Ich weiss nur die ZV geht dann nicht mehr und der Scheibenwischer geht nur noch auf höchster Stufe. Vielleicht weiss ja einer von euch was da noch dran hängt? Dann könnte ich mich mal auf Fehlersuche machen.
Gruss,
Thomas
19.02.2007, 17:21
† August 2007
Gruss, Thomas
Hi Thomas
Schau mal hier rein, da habe ich die hintere Box eingestellt, sag mir welche Sicherung du da manipuliert hast  : http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=62885 Thread #35
Gruß Reinhard
19.02.2007, 17:50
Hallo Reinhard!
Mist, habe mein Auto nicht da um nachzugucken  . Also meine Familienjuwelen würde ich nicht drauf verwetten  . Aber ich glaube es war die 44er. Würde sich das mit ZV und Scheibenwischer decken?
Gruss,
Thomas
19.02.2007, 19:02
† August 2007
Hi Thom
An Sicherung F44 30A hängt: Spiegel Memory, Fensterheber, Sitz-Memory, Schiebedach, Scheibenwischer, alle Wasch-Funktionen und Innenlicht.
Also kann das mit deiner Erfahrung übereinstimmen!
Gruß Reinhard
19.02.2007, 19:16
Das isse, Reinhard! Dann hab ich ja was zum überprüfen. Um mich arbeitstechnisch nicht zu überlasten, gehe ich nach der Adventskalendermethode vor: Ich klemm ich jeden Tag einen Verbraucher ab (dann werde ich zum Monatsende fertig).
Hybrid-Darstellung
