18.02.2007, 10:02
Fahrzeug: 730 (E32) 728 (e38) 328 (e46) A8 4,2
Zylinderkopf M30
Guten Morgen
Ich habe die Möglichkeit einen e34 mit 3,5 M30 Motor zu schlachten. Frage:
Passt der Zylinderkopf auf einen 3,0 M30 Motor beim e32? Ist es einfach, den Tempomaten ein b.z.w. auszubauen?
Vielen Dank
18.02.2007, 12:02
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
aus Freude am Fahren
18.02.2007, 14:37
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von juergen@730i
und ob das passt....
ist dann aber weder Fisch noch Fleisch.... gehen tut das aber ohne Probleme..
Kai
18.02.2007, 14:41
Schade Pomade
Trotzdem Danke, oder gibt es noch gegenteilige Erfahrungen?
Gruß Hannes
18.02.2007, 21:48
....noch was
...kann ich denn wenigstens die ansaugbrücke vom 3.0 an den 3,5 andocken?
Das wäre zum einen wegen der verbauten gasanlage und bei einem komplettwechsel mit motor nötig.
na?
Gruß aus Berlin
18.02.2007, 21:59
ähm, wie ich schon sagte, du kannst den Kopf umbauen das passt.... ich kann dir nur nicht sagen wie sich das auf Verbrauch und Leistung auswirkt...
rein mechanisch ist das kein Problem und laufen tut der Wagen damit auch problemlos...
Kai
(übrigens auch aus Berlin)
19.02.2007, 07:04
Normal ist, wie ich bin!
s.o.
Mechanisch passt es, die beiden Motoren haben aber verschiedene Ansaugquerschnitte. Wenn überhaupt, dann die vom B35 an den B30, andersrum würdest du dem großen Motor mit dem kleinen Ansaugquerschnitt die Luft abschnüren.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
31.10.2010, 16:01
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Muss mal aus neugier nochmal fragen, kann jetzt jemand bestätigen das das problemlos funktioniert, der persönliche Erfahrungen mit hat?
01.11.2010, 18:31
Durchwirrtes Mitglied
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinsen, erfahrung darin hab ich leider keine,aber zu denken gibt mir das die zkd laut etk vom 3,5er die nummer11121730223 und für die dicke224 ist und vom 3,0er die endung 217 und die dicke 218 wird ja wohl seinen grund haben.ausserdem dürfte danach das steuergerät unter umständen nich mehr passen spritmenge und so.ist aber nur ne vermutung.nw ist bestimmt ne andere.mfg harald
wasserpumpe http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
01.11.2010, 19:02
Den ZK, kannst Du auf den 3,0ltr. Block Montieren. Der unterschied am 3,0 und 3,5 Ltr.Zk, sind die Einlassventile unter anderem. Der 3,0, hat die Einsaugventile mit 46 mm, und der 3,5, hat einlassventile mit 47mm. Durchmesser. Die Auslassventile, sind gleich. Dann sind die Nockenwellen auch Unterschiedlich, aber es sind nur die Öffnungszeiten, und daher, kannst Du den ZK, ohne weiteres Montieren. Messe mal die öffnungen im Ansaugtrakt, also am Kopf, und Ansaugmanifold nach. Die müssten aber nach meiner Meinung auch passen.
Gruss dansker
