16.02.2007, 19:52
750i powered by ROTTALER2
was ist das für eine leitung????
hallo
ich habe mal ein bild von knacksen ausgeliehen.
was ist das für eine leitung (siehe anhang mit den roten pfeilen)
bedingt durch mein pentosinleck habe ich alle leitungen in beobachtung,diese
kenne ich garnicht.
viele grüsse
peter
16.02.2007, 19:55
† August 2007
Hi Peter
Kann man schlecht sehen, aber normal geht da keine Pentosinleitung vorbei!
Gruß Reinhard
17.02.2007, 00:41
Jetzt mit leichtem Tuning
Fahrzeug: BMW (E38)
Das Bild hier ist größer:
Maik
17.02.2007, 00:53
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von peter becker
hallo
kenne ich garnicht.
viele grüsse
peter
http://img167.imageshack.us/img167/6...20vornees1.jpg
Hallo Peter,
also rein Optisch und wegen des kleinen Filters würde ich auf eine Spritleitung tippen... aber was die da macht.???? vielleicht durch den Ausbau dort abgelegt ....
Kai
17.02.2007, 05:18
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Diese ist Leitung mit elektroventile, das ist für Tank einluftung, Leitung kommt aus carbon canister nach EML
Grüß jakub
17.02.2007, 10:45
Von DK zu Kohlefilter, dann Ruecklauf in den Tank. Teilweise geht sie sogar durch das Rohr der Klima zur Kuehlung des Benzins bevor es zum Tank zurueck geht. Ist bei meinem Highline so.
Das Ventil ist zur Schliessung der Leitung beim ausstellen, damit es kein Nachdieseln gibt.
17.02.2007, 11:15
danke an alle
dann hat es ja mit dem pentosin nix zu tun.
viele grüsse
peter
ps. maik, ich wollte das bild auch grösser einstellen,habe es aber nicht
hin bekommen, ich hatte dann immer gleich die roten x´se
19.02.2007, 16:55
Zitat von Erich
hallo erich
danke für den tipp
genau der ist es,der jetzt bestellt wurde,er soll angeblich feucht bis nass sein. ich bin schon gespannt,wie die geschichte ausgeht.
viele grüsse
peter
19.02.2007, 17:23
Fahrzeug: E65-730d (05.03)
moin moin,
sag ma peter, sieht oder sah das bei dir genauso im bereich der servopumpe aus (siehe bild)? kann es sein, dass die servopumpe auch irgendwo undicht werden kann?
