16.02.2007, 14:56
Fahrzeug: 735i: 2-87
ESSD gerade kaputtgegangen
Ich hatte mein elektrisches Stahlsachiebedach hinten aufgestellt (mittlerer Knopf) als es bei wieder zumachen laut geknackt hat und es dann hinten nur auf einer Seite wieder zugenagen ist. Es steht jetzt vorne bündig unten und hinten ist nur eine Seite oben.
Die Motoren wollen arbeiten âber es scheint alles blockiert.
Was tun ??
735I E32 LIM MECH LL M30 ECE,Typ: GB31,Produktionsdatum: 13.02.1987
Farbe: 203 M
16.02.2007, 15:05
www.7er-Shop.de
Was tun ??
Was das sein kann,kann ich dir leider nicht sagen,aber wenn du ein neues Dach brauchst melde dich bei mir.Wenn du es selbst ausbaust will ich auch nichts dafür haben.Sind halt 160 km
Gruss Andre
16.02.2007, 17:55
Ist das zufällig in lachssilber ?
Hab meins gerade mit dem Gummihammer verbeult
Ich HASSE Schiebdächer !
16.02.2007, 18:52
www.7er-Shop.de
Nein,ist Royalblau.
Gruss Andre
16.02.2007, 19:47
Danke schon Mal für das Angebot.
Ich werde erst Mal versuchen meins überhaupt auszubauen
(hat den keiner Tipps wie das geht ??)
und wenn ich das geschafft habe sehen ob ich die Teile von einem
Auto das hier in Bonn auf den Schrott liegt bekommen.
16.02.2007, 21:55
So, Führpark ausgetauscht
schau mal hier, http://www.bimmerboard.com/forums/posts/288400 das sollte dir weiter helfen...
Kai
17.02.2007, 12:09
Hallo Kai,
super Link, das hat mir sehr weitergeholfen, Danke !
Das Dach ist jetzt draussen und ich habe auch diverse kaputte Teile gefunden.
Jemand hat mal was geschrieben das man das Dach auch manuell öffnen kann, stimmt das ?
Denn ich glaube kaum das es bei dem ausgebeinten Schrottplatzauto noch elektrisch geht...
17.02.2007, 12:25
Zitat von Ing66
Hallo Kai,
ja das geht, aber frag mich nicht wie ... es gibt eingentlich bei jedem Dach eine art Notverriegelung... ich schau mal ob ich was finde...
Kai
17.02.2007, 12:41
So geht das :
Kai
17.02.2007, 22:10
Klasse, das lässt ja hoffen.
Werde ich nach dem Wochenende gleich mal testen.
Hast mein Wochenende gerettet
