16.02.2007, 22:37
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Höhenunterschied
Also über Nacht absenken tut sich wohl nichts, aber ich habe einen Höhenunterschied von über einem halben Zentimeter(64,4 cm Fahrer und 65,2 cm Beifahrerseite) zwischen rechter und linker Seite festgestellt. Da wo es höher ist poltert er auch.
Gruß, BMWAssel03
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
16.02.2007, 22:44
750i powered by ROTTALER2
Gruß, BMWAssel03
hallo toni
mein 730 hat weder niveau noch EDC,also die ganz normalen dämpfer.
er polterte auch ganz schön auf der hinterachse. tonnenlager neu gemacht,
er polterte immernoch, die dämpfer mit domlagern neu gemacht und es
war ruhe auf der hinterachse.
viele grüsse
peter
17.02.2007, 10:51
Eine Bombe ist defekt. Klarer Fall. Dann ist die Federung knallhart. Kannst Du auch sehen, wenn die Mombe ausgebaut ist. Dann muss man durch die Anschlussoeffnung den weissen Plastik sehen, wo die Leitung dran stoesst. Das heisst, dass die Blase innen noch gefuellt ist und prall.
25.06.2007, 13:07
Hallo Erich
Tja das mit der Bombe war wohl nichts! Bombe haben wir gewechselt aber er macht immer noch Geräusche, bei jedem Kanaldeckel schlägt er hinten.
Ob es wohl doch der Dämpfer ist? hat nicht zufällig jemand noch einen guten gebrauchten ohne Bombe rumliegen? Dann kann man ja mal probeweise einbauen und sehen ob es weg ist.
Gruß, Assel03
25.06.2007, 13:26
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Hallo zusammen,
meiner senkt sich auch über Nacht etwas ab, aber nur minimal. Ist so was bedenklich, oder kann man so weiterfahren.
Wo sitzt das Ventil ?
Kann ich das ohne KFZ-Schlosser selbst wechseln ?
Gr. Mucki
25.06.2007, 16:38
† August 2007
Hi Mucki
Selber wechseln kannst das schon, aber meist sind die Verschraubungen so eingerostet, dass auch diese Leitungen mit gewechselt werden müsen.
Das Ventil ist in der Hinterachse links neben dem Diff!
Gruß Reinhard
25.06.2007, 16:46
Zitat von Rottaler2
Hi Mucki
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
muss es unbedingt gewechselt werden ? Sobald der Motor läuft schnippt er hinten hoch wie ein Stehaufmännchen. Bin gerade am Sonntag wieder 900 Km gefahren, die Hälfte der Strecke mit 4 Personen und Kofferraum brechend voll. Der liegt wie ein Brett und fährt ganz ruhig auch bei etwas schneller.
Aber wenn es ratsam ist es zu wechseln, dann muss es eben bald gemacht werden.
P.S. Dein Chip ist wunderbar
Gr. Mucki
22.07.2007, 09:45
Äh, Ihr meint doch nicht mich mit dem Druckspeicher...
oder? Falls ja, siehe auch hier  :
Gruß, Assel03
Hybrid-Darstellung
