13.02.2007, 11:49
Fahrzeug: E32-730i V8 Automatik (04.93)
Heizgebläse funktioniert nur auf höchster Stufe
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem mit meinem E32 730i mit Klimaautomatik Bj.88.
Da Gebläse funktioniert nur, wenn ich den Regler auf die Endstellung des Rades dreh. Da kommt ein Widerstand, und dann bläst es aus allen Rohren.In der stufenlosen Einstellung tut sich gar nichts. Außerdem geht, wenn man den Defrosterschalter betätigt, nur die heizbare Heckscheibe an, und nicht, wie es eigentlich sollte, das Gebläse. Alle anderen Funktionen der Klimaanlage und der Heizung gehen. Er kühlt, er heizt, er macht die klappen auf.
Kann mir ev. jemand helfen?
MfG Fitschu
13.02.2007, 11:57
So, Führpark ausgetauscht
das ist die Notlaufposition bei der bei dir noch alles geht...
geh mal in die Suche... das Thema ist schon sehr oft durchgekaut worden...
Kai
13.02.2007, 12:09
† August 2007
Hi Fitschu
Was hast du für eine Heizung?? Siemens Behr?? Dann bau das Heizschwert aus, kommst von der Beifahrerseite hin und je nach Fabrikat nachlöten oder Transistor tauschen. Wenn du in elektronik nicht bewandert bist, dann schick es mir ! U2U !
Gruß Reinhard
13.02.2007, 12:16
Heizgebläse
Vielen Dank für dein Angebot, aber ich hab hier in Oberhausen einen Kollegen, der sich mit solchen Sachen auskennt.
MfG Frank
13.02.2007, 19:55
Heizgebläse
Hallo nochmal!
Ich hab heute mein Heizschwert ausgebaut, und war bei einem Kollegen, der sich mit Elektronik auskennt ????????, der sagte mir, das in dem Heizschwert 4 Transistoren wäre, aber die Bezeichnung die draufsteht, wäre eine von BMW, damit könnte er nichts anfangen. Hat jemand ne Ahnung, wie die Transistoren heißen, und wo man sie bekommt. Oder hat vielleicht jemand so ein Heizschwert über, und kann es mir verkaufen.
MfG Frank
13.02.2007, 20:52
† August 2007
Hi Fitschu
Warum glubst du, dass ich dir das oben genannte Angebot gemacht habe????
Gruß Reinhard
13.02.2007, 20:57
Heizgebläse
Das Angebot ist ja auch toll, aber wenn ich das Schwert nicht dranhabe, geht mein Gebläse gar nicht mehr, oder kann man da was tricksen, denn ich fahr jeden Tag 80 Km, und das geht ohne Gebläse nicht. Ansonsten würd ich dir das Schwert schicken, brauch dann nur deine Adresse.
MfG Frank
13.02.2007, 21:24
† August 2007
MfG Frank
Hi Frank
Das Schwert hat 5 Pole, da überbrückst du die beiden unteren die 3 oberen unbedingt freilassen und keinen Kurzschluss fabrizieren! Der Lüfter läuft dann auf volle Pulle wie bisher, kannst auch einen Schalter ein setzen, dann kannst mal ausschalten, soll aber 10A aushalten !
Gruß Reinhard
14.02.2007, 02:07
Fahrzeug: E32-735i Produktion 12/89 schwarz
Heizschwert
Hallo zusammen, habe das gleiche Problem mit dem Schwert.
Könnte ich dir meines schicken? Elektrik is so gar nicht mein Ding  .
Vorab schonmal Danke für jede Antwort.
Jazz
14.02.2007, 11:24
† August 2007
Grüße Jazz
Hi Jazz
Klar geht das, schreib mir U2U, dann bekommst du nähere Infos!
Gruß Reinhard
