12.02.2007, 22:07
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Am Anfang also 86 und 87 ist das Relais an der Lenksäule befestigt! erst ab 88 ist es in den Sicherungskasten gewandert, dafür ist an der Lenksäule das Akustikrelais verbaut worden, was ab dem Kombi mit der weissen Rückwand ins Kombi weiter geschoben wurde! Siehe Anhang!
Gruß Reinhard
Na bitte diese Perfekte Antwort wollte ich doch auf diesen vergurkten Thread von dir haben..
Kai
20.02.2007, 19:47
Fahrzeug: 730i
Bitte fertiglesen, das war keine Frage, das war ein Typ!
Also richtige Rubrik....
Ja, dass die deutsche Masterpieces jedes Jahr die Relaisplätze würfeln, das wusste ich nicht.
In meinem E32 ist es so wie oben beschrieben, mal schauen ob es im Jahrgang xyz der Relais im Auspufftopf sitzt.
20.02.2007, 20:00
† August 2007
Hi Spaghettitiger
Aber dein Profil hast du noch nicht geändert! Das das Blinkerrelais im Sicherungkasten, ausser dem ersten BJ., weis hier doch jeder, man braucht nur den Blinker oder WB. einschalten, dann hört man das klacken. Bis ende 09.90 hatten allen ein Relais auf dem Lenkstock, ab der weissen Kombirückplatte ist es ins Kombi plaziert worden!
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
