12.02.2007, 15:32
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Welche Leucht-Dioden?
Hallo beisammen,
kann mir jemand sagen, welcher Typ Leuchtdiode in den Schalter für die Getriebe-Programmwahl bzw. den Schiebedachschalter reinkommt? (Volt-Zahl genügt eigentlich schon, denn meine sind tod und die sollte ich umlöten).
Habe leider über die Suche nur Beiträge dazu gefunden, aber keine Type.
Danke im Voraus und beste Grüße von arlington
12.02.2007, 15:36
† August 2007
Hi arlington
Normal ist eine orange gefärbte Birne drin, keine LEDs. Du kannst aber jede LED, die nicht zugross ist einbauen, man braucht aber 2 Stück, den LEDs leichten nur nach oben und nicht seitlich! Allerdings gibt es keine ersatz Lämpchen dafür, nur den ganzen Schalter. Ich löte für viele hier im Forum die Schalter um!
Gruß Reinhard
12.02.2007, 15:41
BastardOperatorFromHell
Zitat von arlington
Hallo beisammen,
Hey.Du kannst den Abstrahlwinkel der LEDs Vergrößern,indem du einfach vom Kopf der LED 2mm abschleifst.Such mal bei Google nach "LED Abstrahlwinkel vergößern" und du findest garantiert eine PC-Modding Seite, in der eine Anleitung steht.
P.s: Falls es ne LED wird, ist ein Widerstand mit 470 Ohm von Nöten! Ob der an Anode oder Kathode kommt, ist Wurscht.
12.02.2007, 15:55
Super
Zitat von Rottaler2
Hi arlington
Gruß Reinhard
Danke, ich wußte dieses Forum ist toll und hier ist die Bestätigung. Sobald ich den Wagen mal ein paar Tage frei habe (wenn ich meine Bomben wechsele, dann sende ich Dir die Schalter gerne zu). FRAGE: Wie komme ich an die Adresse; weitere Frage: wie kann ich in meinem Profil mein aktuelles Fzg. ergänzen - ich habe das schon gemacht, das sieht man aber nur im Mitglieder-Bereich!
Grüße von arlington
12.02.2007, 16:22
So, Führpark ausgetauscht
Grüße von arlington
Mitgliederbereich - dann etwas runter und links auf Profil ändern - dann wieder ziemlich weit runter... da findest du das ...
Kai
