07.02.2007, 23:18
† August 2007
Zitat von Mr.Bonk
hmmmmm....
also ich habe 2 normale schlüßel ohne knöpfe dran. 1 Klappschlüßel mit Auf, Zu und Alarm eni Knopf.
Wennn ich mit den normalen schlüßel DWA einschalten will dann muss ich den schlüßel bis zum anschlag nach rechts drehen (Fahrerschloß)
Hi Mr.Bonk
Bj.93 ist die Alpine DWA verbaut, dass du das Klappholz hast wundert mich! Wo hast du den IR-Empfänger?? im Spiegel oder neben dem SSD?
Wenn du wirklich das Klappholz hast, dann geht die MT350 oder ähnlich!
Gruß Reinhard
08.02.2007, 03:09
Fahrzeug: E32-730i (10.91) 6-Zyl.
Fernbedienung
Kai, Du hast recht!
Die Teile kann man für wenig Geld bei Ebay kaufen!
Hab ich auch gemacht, der Einbau hat ca. ne Stunde gedauert!
Sitzbank hoch, bischen Ahnung von Elektrik, und dann passt das auch!
Ist ja meistens auch genau beschrieben, wo man welches Kabel anklemmen
muß!
Mir gefällts auf jeden Fall, kein Schloßenteisen mehr im Winter! :-)
08.02.2007, 10:00
#13
† August 2007
Hi meister_chang
Das brauchst beim 7er sowieso nicht, der hat ja eine Türschlossheizung! Brauchst nur den Griff kurzheben und ein paar Sekunden warten, schon ist das Schloss warm und der Schlüssel sperrt auf!
Gruß Reinhard
08.02.2007, 10:14
So, Führpark ausgetauscht
schei... is mit kein Schloss enteisen....
die Tür ging heute morgen zwar auf aber nicht wieder zu und das ist genauso blöd....
hab dann etwas Türschlossenteiser genommen und ins Schloss gekippt... 2min später ging dann auch meine Tür wieder zu...
Mit Schloss meine ich in diesem Fall die Verriegelung an der Türseite..
Ist das ein bekanntes Problem oder tragischer einzelfall ??
Kai
08.02.2007, 10:45
#15
† August 2007
Zitat von Viper 730i V8
schei... is mit kein Schloss enteisen....  die Tür ging heute morgen zwar auf aber nicht wieder zu und das ist genauso blöd.... hab dann etwas Türschlossenteiser genommen und ins Schloss gekippt... 2min später ging dann auch meine Tür wieder zu...
Gruß Kai
Hi Kai
Kein unbekanntes Problem, das liegt am alten Fett, das ganze Verriegelungswerk mit Öl behandeln. Besser man baut das aus und wascht das alte Fett raus und neues rein! Bei uns scheind die Sonne
Gruß Reinhard
08.02.2007, 11:55
#16
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
achso..??... dh bei großer kälte wird das alte Fett zu hart ??
hatte sonnst noch nie Probleme mit den Schlössern und auch jetzt gehts nach der Enteiserdusche...
Ich werd mich mal im Frühjahr damit beschäftigen... jetzt ist mir das zu kalt
besten Dank
Kai
