Alt 26.01.2007, 12:00   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi DerDanny
Hast du IHKA? bei Auto kommt an den Grill erst Luft wenn eine gewisse Wärme im FZ gemessen wird, wenn du Klima einstellst, dann kommt gleich Luft, nach dem Motto: warme Füsse kühler Kopf! Drück mal die Linke Taste mit den 3 Pfeilen, dann sollte sofort Luft kommen. In der Heizung ist ein Schichtungsteiller, der mit dem Rad "Warm/Kalt" auch eingestellt wird, dadurch wird eine Klappe gestellt, die entweder die kalte Luft direkt von aussen oder die warme Luft nach dem Wärmetauscher an die Gitter leitet. Normal werden die Gitter mit dem grossen Mitte gleichmässig gesteuert!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf lade dir das mal runter, da ist alles beschrieben!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Heizung/Klima: Heizung spinnt!! MisterL BMW 7er, Modell E38 29 29.12.2007 13:53
Innenraum: Meine Heizung spinnt. Thorti BMW 7er, Modell E32 3 29.04.2005 08:05
Innenraum: Meine Heizung Spinnt Auch!!!! John McClane BMW 7er, Modell E38 27 28.02.2005 10:07
heizung spinnt! blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 0 30.05.2004 21:38
Heizung spinnt?!? olds79 BMW 7er, Modell E32 9 17.12.2003 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:23 Uhr.
