Alt 12.01.2007, 18:18   #1
730i-Fan
Benutzerbild von 730i-Fan
Fahrzeug: E32-730i(04.90)
Ärger Autoradiospezialisten gefragt!!!!
Hi Leute,
nun schon wieder das nächste RIESENPROBLEM!!!
Mein 730i E32 hat ein ab Werk verbautes Cassettenradio Bavaria C Exklusiv mit Antennendiversity sowie das Hifi-Lautsprechersystem 0676.
Da mir ein Cassettenradio nicht wirklich passt habe ich mir nun ein gutes Sony CD-Radio gegönnt (CDX-GT 300).
Da das Fahrzeug noch keine ISO-Stecker hat bin ich nun zu einem vermeintlichen Car-Hifi-Spezialladen gefahren und wollte es mir schnell einsetzen lassen. Nach nunmehr 1,5 Stunden Arbeit und einer deutlichen Erleichterung in meiner Geldbörse die Erkenntnis das mein Fahrzeug wohl Aktivlautsprecher sowie eine Endstufe ab Werk auf der Fahrerseite im Kofferraum verbaut hat. An diesem Punkt hat der Monteur aufgegeben und mir mein altes Radio wieder eingebaut.
Hierfür muss es doch eine andere Lösung geben als die von ihm vorgeschlagene Zerlegung und Neuverkabelung des gesamten Autos????
Gibt es da nicht einen Adapter den vielleicht noch jemand für mich hat oder eine praktikable Selbstbaulösung??? Idealerweise unter Weiterverwendung der vorhandenen Endstufe????
Danke für Eure Tips im Voraus
Cu
Frank
730i-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 18:30   #2
kave
Benutzerbild von kave
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
das ist doch im Grunde kein Problem - die Lautsprecher(kabel) sollten trotzdem im Radioschacht enden...
Und dann einfach einen ISO Stecker dran und fettich.
Oder hab´ ich da was vergessen
-kave
Ich weiß das ich nichts weiß, damit bin ich schlauer als die, die nichtmal wissen das sie nichts wissen
kave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 18:32   #3
730i-Fan
Frage
-kave
Hi kave,
das hat er auch versucht. Es kommen ganz normale LAutsprecherstecker vorne an. Dennoch kommt kein Mucks raus. Muss irgendwie daran liegen, das mit dem Sony-Radio die Endstufe nicht angesteuert wird!?
Cu
Frank
Alt 12.01.2007, 18:39   #4
kave
Könnte höchstens sein das die Remote Leitung angeschlossen werden muss.
Das ist das Kabel was nur Strom führt wenn das Radio an ist (Damit die Endstufe nicht dauerhaft Strom zieht)
Müsste man dann sehen welches Kabel die Remote Leitung ist...
Ansonsten musst Du mal prüfen wann die Endstufe eingeschaltet ist (vielleicht durch eine LED an der selbigen?)
-kave
Alt 12.01.2007, 18:41   #5
730i-Fan
-kave
Ich versuch mal!! Schöner wäre natürlich ein fertiger Adapter zum Zwischenklemmen!?
Alt 12.01.2007, 18:56   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
bin zwar kein spezialist, aber das problem hatten wir schon öfter,schau
mal in diesen tread,da ging es auch um dieses thema.
ein weisses kabel ist wohl für die endstufe hinten verantwortlich und wenn
das nicht angeklemmt ist, gehen die boxen nicht.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=lautsprecher
hier ein adapter shop,die haben alles,was das herz begehrt.
Alt 12.01.2007, 19:11   #7
730i-Fan
Frage
hallo
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
danke für den Tip. Ich habe allerdings entgegen dem Thread, den Du mir angegeben hast sogar vorne Lautsprecherstecker sowie einen Antennenanschluss liegen. Somit müsste ich denn doch eigentlich nur auf das weisse Kabel achten. Dieses muss dann doch wohl an dem Anschluss für eine Automatikantenne angeschlossen werden um den Einschaltimpuls für die Endstufe zu geben, oder???
Cu
Frank
Alt 12.01.2007, 19:24   #8
peter becker
Zitat von 730i-Fan Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Cu
Frank
hallo frank
das kann ich dir leider nicht beantworten, reinhard (rottaler2) hat mir
die verkabelung wieder in ordnung gebracht, ich denke,wenn er deine frage
liest,wird er dir sicherlich noch weitere tipps geben können.
bei mir hatten die vorgänger sogar neue lautsprecherkabel verlegt,was
garnicht nötig gewesen wäre,wenn sie das weisse kabel richtig angeschlossen
hätten.
lautsprecher und antennenkabel hatte ich auch vorne liegen, die boxen werden wohl aber über die endstufe hinten im seitenteil angesteuert und wenn diese endstufe keine "verbindung" hat, geht nix.
wie gesagt, ich bin auch laie, das waren nur so die dinge,die bei meinem besuch
bei reinhard hängen geblieben sind.
viele grüsse
peter
Alt 13.01.2007, 07:19   #9
norman 735ia
Benutzerbild von norman 735ia
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
soweit ich weiß gibt es so nen adapter für das normale system und extra einen für das große soundsystem,kannst es ja mal damit probieren.
ansonsten hatte ich das selbe problem auch in meinem alten e30 touring, da hab ich am ende die endstufe komplett rausgenommen, und habe die kabel die zur endstufe hin gehen und von der endstufe weg gehen passend mit einander verbunden, das ging hinter her auch.
norman 735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 07:32   #10
Donnerer
Im siebten Himmel
Benutzerbild von Donnerer
Fahrzeug: Hyundai Grandeur 3,3 Liter V6 . Prins Gasanlage
Moin moin ,
hatte auch das Problem . Hab mir ein MP 3 fähiges Radio von Panasonic gekauft . Bin dann zu nem Spezialisten hier in Flensburg . Die haben neue Lautsprecherkabel vom Radio zur Endstufe gelegt . Die Endstufe dann abgeklemmt und die neuen Kabel einfach mit den Kabeln von der Endstufe zu den Lautsprechern verbunden . Hat gut geklappt , alles ist sauber verlegt (sogar unsichtbar) und funktioniert einwandfrei . Der ganze Spaß hat nur 80 Euronen gekostet . Das Radio von Panasonic hat genug Leistung , daß ich auf die Endstufe verzichten kann . Und in Zukunft kann ich jedes beliebige Radio oder Endstufe selbst anschließen , da ich nun die DIN - Stecker dran habe .
Gruß Donnerer
Wer einen Zwölfzylinder kauft , schätzt mehr als die messbaren Fahrleistungen (die ohnehin über alle Zweifel erhaben sind) die besondere Art der Kraftentfaltung . Der Zwölfzylinder verbindet Sanftmut und Ungestüm wie ein verliebter Bär , er ist in jedem Gang gehorsam , Schütteln und Rütteln kennt er nicht , seine Kraft ist abrufbar wie der Degen eines Musketiers : Allzeit bereit.
Donnerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HI-FI Profis gefragt! wladan745 BMW 7er, Modell E38 11 20.07.2006 20:11
Naviexperten gefragt AM-CROW1 eBay, mobile und Co 15 11.02.2005 16:08
Highlinebesitzer gefragt warp735 BMW 7er, Modell E32 8 18.04.2004 17:00
Highlinebesitzer gefragt!!! warp735 BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2003 16:37
Expertenrat gefragt bigpig BMW 7er, Modell E32 5 28.09.2003 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
