Alt 12.01.2007, 13:29   #1
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard Welches Servoöl / Anzugsmoment?
Hallo, ich noch mal.
Welches Servoöl nimmt man?...sind alle kompatibel?
Und welches Anzugsmoment haben die Zündkerzen? Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 13:59   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zündkerzen = 26Nm
ATF Öl
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 14:18   #3
7erE32
guggstdu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.elecat.com/cpp-de/10_001_...utomatik).html
Alt 12.01.2007, 14:19   #4
Hast Du Niveauregulierung?
Dann Pentosin CHF11s
Alt 12.01.2007, 15:02   #5
DerDanny
Standard nein
nein, niveauregulierung hat er nicht. atf hab ich noch altes vom automatikgetriebe (unbenutzt) ...müßt ja dann auch gehn...
Alt 12.01.2007, 15:03   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo danny
schau mal,was du für einen aufkleber auf dem deckel des servobehälters
hast,dort steht normal drauf,was rein soll. grüner kleber ist pentosin, roter
kleber ist ATF
viele grüsse
peter
Alt 12.01.2007, 17:24   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Mein alter 740 hatte auch keine Niveauregulierung und trotzdem kam da Pentosin CHF11s hinein. Am besten wie immer auf den Deckel sehen, denn da steht meistens was hinein kommt.
Gandalf
Alt 12.01.2007, 19:37   #8
FranzR
Benutzerbild von FranzR
meiner ohne Niveau hat auch CHF11S drinnen. Die verschiedenen verwendeten Öle sind NICHT kompatibel!
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 07:54   #9
DerDanny
Standard mischmasch
hab bei atu fix was geholt, was "angeblich mit allem kompatibel" sein soll. beim öffnen des servobehälters sah die farbe auch ähnlich aus. wieviel muß ich eigentlich einfüllen. habe keine markierung gefunden...mich grinst beim aufschrauben ein nudelsieb an....hab erst mal soviel eingefüllt, daß der siebboden bedeckt ist...danny
Alt 15.01.2007, 08:03   #10
Da verrate uns doch mal, wie das Zeug heisst und welche Produktnummer von ATU.
Das will ich mir doch mal anschaun im net.
Lenkung: Welches Servoöl arrie BMW 7er, Modell E32 23 25.05.2025 19:18
E32 750i: Wieviel Liter Servoöl sind insgesamt im kombinierten Lenk- und Bremssystem? thisismynick BMW 7er, Modell E32 4 29.11.2006 14:52
Lenkung: Servoöl tritt aus: immer der Druckschlauch? Ice-T BMW 7er, Modell E38 4 18.03.2005 08:56
Welches Servoöl? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2004 10:41
Zu wenig Servoöl? Patrick BMW 7er, Modell E38 15 21.04.2003 08:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
