Alt 12.01.2007, 07:52   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Vertragen sich LED-Rückleuchten mit Check-Control?
Da gibts ja bei ebay dieses E32-LED-Rückleuchten. Meckert dann die Check-Control über defekte Glühlampen wenn man sowas verbaut?
Oder funktioniert das?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 10:22   #2
Christian1979
Der Zerleger
Benutzerbild von Christian1979
Fahrzeug: BMW 750i Bj. 08.93 ASC(AGS); Opel Astra H Caravan 1,7CDTI; Opel Astra F-CC 8/94
Das tät mich auch mal interessieren weil wollte sie auch verbauen
gruß
Musik ist heutzutage oft nur Lärm mit Copyright.
Christian1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 10:25   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Ich weis nicht wie die aufgebaut sind, aber man kann mit einem Widerstand das CCM zum schweigen bringen!
Gruß Reinhard
Alt 12.01.2007, 10:28   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
In manchen LED 'Birnchen' ist der Widerstand schon eingebaut.
Steht manchmal in der Beschreibung des Artikels.
Gruss Manu
Alt 12.01.2007, 10:37   #5
Christian1979
Der Zerleger
Gruß Reinhard
Wieviel Ohm und Watt 100k oder
Alt 12.01.2007, 20:27   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Christian
Man braucht nur einen Widerstand von 220-330 Ohm 1 Watt vor den LEDs von Plus auf Minus einsetzen, dann ist das CC still.
Gruß Reinhard
Alt 13.01.2007, 01:29   #7
Christian1979
Der Zerleger
Hi Christian
Gruß Reinhard
merci
Check Control Dax99 BMW 7er, Modell E32 11 24.11.2006 21:32
Elektrik: Check-Control Viper V8 BMW 7er, Modell E32 12 03.10.2006 12:14
Wie lange noch mit Bremsen fahren wenn Check Control "Bremsbelaege"? küfi BMW 7er, Modell E32 17 06.09.2005 09:42
Elektrik: Check Control Gunter BMW 7er, Modell E32 2 08.03.2005 10:14
Check-Control manytec BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2004 19:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:42 Uhr.
