10.01.2007, 21:36
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
Blinkerrückstellung Einseitig defekt
Gut´n Abend,
habe vorhin, nachdem ich erfolgreich die Elkos im Tacho ausgetauscht habe, mal nach meiner Blinkerrückstellung geschaut, leider ohne Erfolg.
Wenn ich links blinke stellt sich mein Blinker(hebel) nicht zurück :(
Konnte aber nicht rausfinden warum, sah eigentlich alles ok aus.
Ist doch bestimmt ein Standard Problem, oder ??
-kave
Ich weiß das ich nichts weiß, damit bin ich schlauer als die, die nichtmal wissen das sie nichts wissen
10.01.2007, 21:47
Ehem. Org. Nordhessenstam
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Habe das selbe Prob auch. Habe mich schon dran gewöhnt. Beim Lenkradzurückdrehen mache ich dabei dann den Blinker immer aus. Wollte mich mal dran machen ob irgendwas abgebrochen ist denn man hört bei mir das er es versucht aber nicht schafft zurückzudrücken. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
NUR GAS OHNE BENZIN
10.01.2007, 21:57
Ja so ein leichtes klicken höre ich auch, aber das wars dann auch schon :(
Ich habe ja die Lenksäulenverkleidung ab und mal geschaut, es kommt ein kleiner weißer ´Pinökel´ aus dem Blinkhebel der wohl zurückgedrückt werden muss, allerdings ist es beim links und rechts blinken der Gleiche ! Deshalb weiß ich auch nicht wonach ich da schauen muss.
-kave
10.01.2007, 22:05
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
schaltereinheit ausbauen, hebel betätigen, den stift nach oben/unten.
springt der hebel zurück, ist die einheit i.o.
dann ist der stellring an der säule verrutscht oder gebrochen, ist aber selten.
meist ist es die einheit.
7er : Leidenschaft durch Leistung
12.01.2007, 21:34
ProGamer
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich habe auch das problem ...
ich vermute aber, das der metallknuppel an der lenkradsäule sich abgenutzt hat ... weil, hab das mit klebeband wieder eckig gemacht und da ging der blinker wieder ... leider nur ne weile ... vermutlich hats das klebeband wieder abgearbeitet.
jetzt müsste einer ne idee haben, mit was man den knuppel wieder rechteckig machen kann ... löten hält nicht ... :(
13.01.2007, 07:14
e38-Killer
Bei meinem Winterauto (e30) hatte ich das Problem auch... hab den Hebel getauscht und jetzt funzt es wieder. Ich denk da führt kein Weg dran vorbei.
13.01.2007, 08:28
Beim Lenkradeinbau falsch vorgegangen, und damit den "Knubbel abrasiert" , ist weggebrochen.
13.01.2007, 09:21
Also bei mir war´s der Blinkerhebel! Hab´ ihn ausgebaut und getestet und es ging nur bei einer Seite... Werde mir jetzt einen neuen besorgen....
-kave
13.01.2007, 11:27
dann wird es bei mir auch eher der Blinkerhebel sein da bei mir noch nie das Lenkrad ausgebaut werden musste und das sind schon 8 Jahre.
Paßt den auch der Blinkerhebel mit BC Funktion in den ohne?
Der rechte für die Scheibenwischer hat noch mal ein S drauf was bei mir ja ebenfalls nicht ist.
14.01.2007, 20:34
Blimkerelement tauschen
Auf der rechten Seite, die für den Scheibenwischer ist steht noch mal ein S drauf (für was das auch immer steht) was bei mir ja ebenfalls nicht vorhanden ist.
Über Antwort würde ich mich freuen
