Alt 09.01.2007, 20:00   #1
bimbo111
Benutzerbild von bimbo111
Fahrzeug: 740iA e38 M62 EZ 11/97
Zitat von Villeneuve Beitrag anzeigen
Hi Freaks,
möchte meine Serienblinker gegen Weiße austauschen.
Habe aber auf die Schnelle nicht sehen können,wie Sie befestigt sind.
Kann mir da mal jemand kurz einen Tip geben?
sg
hi villeneuve,
ist gar nicht schwer, jeder blinker hat drei schrauben, zwei kreuzschlitz und eine mit einer 6 er mutter. vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen und nach vorne herausnehmen...
gruss
bimbo
bimbo111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 20:19   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zitat von bimbo111 Beitrag anzeigen
vom motorraum einfach neben den scheinwerfern die schrauben lösen ......
soo einfach ist das auch nicht. für die mutter aussen brauchst hebammenfinger und musst sie ersma ertasten
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 20:31   #3
Aussen die ist in der Tat was fuer Hebammenfinger, ich habe eine ganz kleine Knarre genommen, das ging noch am besten.
Alt 09.01.2007, 21:01   #4
matthewEDDF
Fahrzeug: E38 - 730i V8
ich habe es mir schwerer gemacht, dafür aber für den Blinkerwechsel nur 12 Minuten gebraucht...
- die Mutter gelöst, die muß nur gelöst, nicht abgeschraubt werden - ist auf einer offenen Nut aufgeschraubt...
- den Plastikgrill rechts und links abgeschraubt
- die komplette Lichteinheit inklusive der Scheinwerfer abgeschraubt (drei Schrauben)
- ganze Sache inklusive der Blinker nach vorne rausgezogen...
-damit kommst du klasse an die beiden Spreitzschrauben, mit dem die Blinker an den Gestell der Scheinwerferhalterung geschraubt sind
dann das ganze wieder zurück und fest geschraubt!
so habe ich es gemacht und es funzt tadellos
Matthew
matthewEDDF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 21:04   #5
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Matthew
naja, man kann sich auch vom Kofferraum aus durcharbeiten....
also ich hab die Blinker ja auch in weiß und das ist zwar etwas gefummel aber es geht schon so wie oben beschrieben.. und dauert nur 10min. es sei denn du hast Hände wie Klodeckel dann würde ich doch die SW raus nehmen..
Kai
Alt 09.01.2007, 21:11   #6
matthewEDDF
Kai
grins! danke Kai!
ich habe es erst mit der "zarten Version" von innen versucht...das ging aber meiner Meinung nach mit meinen Klodeckelhänden nicht... deswegen der durchbruch vom Kofferraum her...
Alt 09.01.2007, 21:13   #7
7erE32
haube, kühler, luftfilter, scheinwerfer - ist ja alles im weg, dammichnochmal
Alt 10.01.2007, 13:48   #8
DerDanny
Benutzerbild von DerDanny
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Standard motor raus
motor auch raus!..dann kannste dich drinne hinhocken und bequem schrauben
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
DerDanny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie Ausbauen? nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 1 18.02.2006 20:59
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 11:03
Innenraum: wie CD Wechsler ausbauen? Qman BMW 7er, Modell E38 4 06.01.2005 21:21
Wie Rücksitzbank ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 8 01.05.2004 18:23
Blinker vorne ausbauen ... DeEsT BMW 7er, Modell E32 4 16.09.2002 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
