Alt 09.01.2007, 16:21   #1
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Standard Radio raus ?!
Hallo zusammen,
Ich will mein Radio ausbauen. Nur Ich bekomme es nicht raus.
Habe die Bügel reingeschoben und es hat nichts genützt.
Ich frage lieber zuerst, bevor Ich es mit gewalt mache und mir Kratzer reinhaue. Ich will es nämlich Kratzfrei raus bekommen.
Gibs da einen Trick vielleicht von unten/hinten?! Die Mittelkonsole ist draußen, daher wäre es möglich drunter/hinter zu fassen...
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 16:31   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Zitat von Pat_750i Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Pat
Hi Pat,
da das bei jedem Radio etwas anders geht solltest du mal dazu schreiben was das für ein Radio ist... Bei meinem Becker gehen die "Bügel" auch beidseitig rein aber nur auf einer Seite kann ich dann auch ziehen.. soll heißen dreh mal die Bügel um.... vielleicht hilfts.. ansonsten kannst da eigentlich nicht viel falsch machen und von hinten durchs Auge in die Brust geht das eh nicht...
Kai
Alt 09.01.2007, 16:34   #3
Pat_750i
Hmm.. Ist ein Grundig WKC 5300...
Joa, Ich denke mir auch, das man da nicht viel falsch machen kann, aber Ich will es Kratzfrei draußen haben...
Na im Notfall werde Ich es mit Gewalt raus nehmen...
Pat
Alt 09.01.2007, 16:56   #4
Viper V8
Pat
also mit Gewalt ist definitiv schon mal der falsche Ansatz.... das Ding hängt max. an vier Punkten fest (meines an nur 2 da Becker ohne Rahmen verbaut wird) wenn du da mit Gewalt dran rumreißt kannst du pech haben und (wenn verbaut) du reißt den ganzen Rahmen mit raus... dann ist zwar das Radio nicht verkratz aber deine Konsole im Ar.... Steck mal die Bügel rein und versuch die auseinander zu drücken.. (Richtung Türen) und dann mit Gefühl ziehen... so sollte das klappen... du hast bestimmt nur die Punkte verfehlt an den das festhängt... kommt schon mal vor wenn du die zu weit rein schiebst...
Kai
Alt 09.01.2007, 17:03   #5
Pat_750i
Naja, das mit den Bügeln klappt so nicht. Habe es schonmal probiert, aber keine Ahnung wie der Depp das da reingeballert hat.
Ich weiß schon, das man es normalerweise nicht mit Kraft macht, aber ab und an ist ok... Habe schon paar Radien ausgebaut, aber bei dem siehts irgendwie schlecht aus...
Pat
Alt 09.01.2007, 19:18   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Pat
hallo pat
gabs da nicht mal radios,die auf der hinteren seite ein art gewindestift hatten
und damit gesichert wurden?????
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2007, 23:24   #7
Pat_750i
hallo pat
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
das weiß Ich leider nicht. Hatte bisher noch kein Radio was hinten mit einem Gewindestift gesichert war. Nur normale...
Pat
Alt 10.01.2007, 12:34   #8
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hallo habe in unseren auch ein grundig eingebaut und habe zusätzlich auch das 5600 rds ( 5300 und 5600 sind baugleich ) bewegt es sich ein bisschen oder gar nicht tip von mir es hat sich verkeilt, sei aber bloss vorsichtig, da direkt in der nähe einige stellmotoren der klima sitzen und die sind empfindlich mein tip : auf nummer sicher gehst du, wenn du das bedienteil der klima vorsichtig aushebelst ( vorsichtig ! kann sein dass der I. die kabel vom radio mit zusammengedreht hat !! ?? ) zusätzlich würde ich den tacho ausbauen, dann kannst du sehen was am radio dranhängt manchmal hilft auch ein blick in den hauptlüfter oben das gitter auf dem armaturen brett rausschrauben und mal nen blick reinwerfen ps noch ein tip mein 5600 ging am besten mit extrem leichten auf und abbewegungen raus gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 13:01   #9
Viper V8
...gabs da nicht mal radios,die auf der hinteren seite ein art gewindestift hatten...
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
ich weiß was du meinst aber der Stift sichert das Radio nur gegen das Kippen als früher die Radios noch kürzer waren.... dazu brauchst du aber hinten im FZ eine aufnahme die der 7er nicht hat weil da eh kein Platz zum kippeln ist..... deshalb auch ein Gewindestift damit man den raus schrauben kann wenn nicht gebraucht... gibts aber heutzutage wohl auch nicht mehr... hab ich zumindest schon ewig nicht mehr gesehen....
@Pat
du musst doch eh das Gitter oben ab haben um den PC raus zu nehmen... kannst ja mal von oben reinschauen ob der Held da noch was zusätzlich verschraubt hat..
Kai
Alt 10.01.2007, 13:05   #10
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
und die tachoeinheit ist hinten verkapselt, das siehst eh nix
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 11:36
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 10:32
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 10:33
Innenraum: Wie kriegt man orig. Radio raus? DasPhantom BMW 7er, Modell E32 0 21.10.2004 10:58
Batterie raus, Radio gesperrt... dabdab BMW 7er, Modell E32 7 27.06.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
