07.01.2007, 13:20
Fahrzeug: e32-735i(04.87)
startprobleme
hallo,
ich fahre in den Sommermonaten einen 735i,bj.04.87,180.000km und habe folgendes problem:
wenn das Fahrzeug länger als 4-6 Wochen nicht gefahren wurde springt er sofort an und läuft auch einwandfrei rund ohne Ruckeln u.dgl.mehr.
Wenn ich den Motor nach wenigen Kilometern abstelle,springt er nicht mehr an.Erst nach ca. 1-2 Std.Wartezeit springt er wieder sofort an und läuft dann monatelang störungsfrei.
Diese Störung tritt immer nach längeren Stillstandszeiten auf.
Die Werkstatt kann im Fehlerspeicher nichts finden.
Wer kann weiterhelfen.
Vielen Dank.
07.01.2007, 13:50
Ich tippe mal auf Blasenbildung in der Benzinleitung bei heissem abgestellten Motor, da das Rueckschlagventil im Tank defekt sein koennte. Dadurch laeuft Sprit wieder zurueck und im Motorraum gibt es durch die Hitze Blasenbildung.
Geh mal unter Tips und Tricks E32 und suche nach dem Beitrag "er orgelt und orgelt" oder so aehnlich.
2. Haarriss in der Blattsicherung.
Habe da einem geholfen, der hat 6 Monate lang dieses Problem an einem E31 850
http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0
http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn
09.01.2007, 16:20
startprobleme
hallo Erich,
vielen Dank für Deinen Tipp.
aber:warum nur nach einem längeren Stillstand.Den ganzen Sommer über tritt diese Störung nicht mehr auf,er läuft dann ein halbes Jahr ohne Ausfälle?
Gruß Carvoeiro
09.01.2007, 16:41
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von carvoeiro
hallo Erich,
Gruß Carvoeiro
Klugscheißer Modus an:
der E32 ist halt sensiebel und mag das nicht ein halbes Jahr in die Ecke gestellt zu werden.... Das ist seine art dir zu zeigen das er bewegt werden will...
Klugscheißer Modus aus:
also wenn dein Problem nur darin besteht das du dein Auto nicht fährst... musst du halt 2 Std. Kaffeetrinken gehen nach der Wintepause.... wenn der fehler sonnst nicht reproduzierbar ist wirst du das wohl nie finden da du ja erstmal min. wieder auf die nächste Winterpause warten musst... das könnte echt ne langwierige Suche werden
Kai
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Motorraum: Startprobleme
Marshall |
13 |
05.09.2009 14:21 |
Elektrik: Startprobleme
J_Stangl |
5 |
26.01.2009 22:03 |
z3mcoupe |
0 |
18.08.2006 12:18 |
E32-tra |
4 |
28.04.2006 17:26 |
Startprobleme
der Belgier |
2 |
08.06.2003 11:40 |
