| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.01.2007, 14:20 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: e32-735i(04.87)
				 startprobleme
 hallo,ich fahre in den Sommermonaten einen 735i,bj.04.87,180.000km und habe folgendes problem:
 wenn das Fahrzeug länger als 4-6 Wochen nicht gefahren wurde springt er sofort an und läuft auch einwandfrei rund ohne Ruckeln u.dgl.mehr.
 Wenn ich den Motor nach wenigen Kilometern abstelle,springt er nicht mehr an.Erst nach ca. 1-2 Std.Wartezeit springt er wieder sofort an und läuft dann  monatelang störungsfrei.
 Diese Störung tritt immer nach längeren Stillstandszeiten auf.
 Die Werkstatt kann im Fehlerspeicher nichts finden.
 Wer kann weiterhelfen.
 Vielen Dank.
		|  07.01.2007, 14:50 | #2 |
	| Shogun
 Ich tippe mal auf Blasenbildung in der Benzinleitung bei heissem abgestellten Motor, da das Rueckschlagventil im Tank defekt sein koennte. Dadurch laeuft Sprit wieder zurueck und im Motorraum gibt es durch die Hitze Blasenbildung.
Geh mal unter Tips und Tricks E32 und suche nach dem Beitrag "er orgelt und orgelt" oder so aehnlich.
2. Haarriss in der Blattsicherung.
Habe da einem geholfen, der hat 6 Monate lang dieses Problem an einem E31 850
  http://clube31.de/phpBB2/viewtopic.p...er=asc&start=0  http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=mein+sohn |
		|  09.01.2007, 17:20 | #3 |
	| Neues Mitglied
				 startprobleme
 hallo Erich,vielen Dank für Deinen Tipp.
 aber:warum nur nach einem längeren Stillstand.Den ganzen Sommer über tritt diese Störung nicht mehr auf,er läuft dann ein halbes Jahr ohne Ausfälle?
 Gruß Carvoeiro
		|  09.01.2007, 17:41 | #4 |
	| So, Führpark ausgetauscht
 Gruß Carvoeiro
 |  Hi,
Klugscheißer Modus an:
der E32 ist halt sensiebel und mag das nicht ein halbes Jahr in die Ecke gestellt zu werden.... Das ist seine art dir zu zeigen das er bewegt werden will...
Klugscheißer Modus aus:
also wenn dein Problem nur darin besteht das du dein Auto nicht fährst... musst du halt 2 Std. Kaffeetrinken gehen nach der Wintepause.... wenn der fehler sonnst nicht reproduzierbar ist wirst du das wohl nie finden da du ja erstmal min. wieder auf die nächste Winterpause warten musst... das könnte echt ne langwierige Suche werden
Kai
				__________________Das schöne bei Automatik ist das man Bremsen und gleichzeitig auch schon wieder Gas geben kann ... wozu hat man denn zwei Füße.   |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| Motorraum: Startprobleme | Marshall | BMW 7er, Modell E38 | 13 | 05.09.2009 15:21 |
	| Elektrik: Startprobleme | J_Stangl | BMW 7er, Modell E38 | 5 | 26.01.2009 23:03 |
	| Elektrik: Startprobleme | z3mcoupe | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 18.08.2006 13:18 |
	| Elektrik: Startprobleme | E32-tra | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 28.04.2006 18:26 |
	| Startprobleme | der Belgier | BMW 7er, Modell E32 | 2 | 08.06.2003 12:40 |  |
