02.01.2007, 13:57
Fahrzeug: e65 745i (10.02)
730 E32,ruckt bei Teillast, unruder Leerlauf
Hallo 7er Freunde, habe einen 730 R6, BJ 92, Schalter mit Gas. Er lauft unrund im Leerlauf auch bei Gas, und ruckt bei Teillast. Wenn man Beschlaunigt merkt mann es nicht. Der Verbrauch bei der Gasanlage ist auch hoch. Weiss vieleicht jemand wass es sein kann? Habe die Lamdasonde bei Leerlauf mit dem Voltmeter geprueft, pendelt schnell zwischen 0,1 - 0,9 V.
Oder Prueft mann die Lamdasonde anders?
Die Gasanlage ist eine geregelte Tartarini (Venturi) mit Lamdasondesignal!!!!
Fuer Antworten bedanke ich mich schon im voraus!!!!!!!!!!
MFG Takis
02.01.2007, 17:56
MFG Takis
Unrunder Leerlauf:
Als Erstes NGK-Kerzen rein, schon läuft er deutlich runder bis ganz rund. Nebenluft wirst Du ja schon überprüft haben, oder?
Evtl., wenn der Tank fast leer ist, 15 Ltr. 100 Oktan Sprit von SHELL rein, das hilft, mineralische Ablagerungen von den ESD zu lösen. Aber keine Extra-Zusätze aus dem Zubehör verwenden!
