Alt 22.09.2006, 14:37   #1
kawaklaus
Standard Heizdüsen im Innenraum
Hallo zusammen,
bei meinem Baby kommt aus den mittleren Düsen nur Kaltluft auch wenn ich auf warm stelle. Woran kann das liegen
Gruß Klaus
Alt 22.09.2006, 15:33   #2
Und welcher 735 soll das sein? Modellreihe?
Vorne oder hinten in der Mitte?
Alt 22.09.2006, 22:58   #3
Gentleman_E32
Benutzerbild von Gentleman_E32
Fahrzeug: F02 750Li X-Drive Bj. 12/10 und Golf II GTI 16V Edition Blue in Serie (ausser Motor ;-))
Habe bei meinem 735i wohl auch dasgleiche Problem. Ist keine Klima, sondern normales Heizgebläse. Fußraumheizung und Frontscheibenbelüftung funktioniert gut nur oben und mitte, also über dem Radio, kommt höchst nur sehr leicht warme Luft bei Vollausschlag. Ich habe ja jetzt schon einiges über Heizventile gelesen, sind die nun hin ? Und warum funktioniert die Fußraumheizung und die für die Frontscheibe bis zu sehr warm ?
Neid muss man(n) sich verdienen,
Mitleid bekommt man(n) geschenkt.
Gentleman_E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2007, 18:04   #4
kawaklaus
Standard Heizung
735 iA Baujahr 1988.Die heizung im Fußraum geht und die an der Frontscheibe. Die düse uber dem Radio und die für die Seitenscheiben blasen nur kalt, auch wenn das Stellrab auf warm steht
Alt 01.01.2007, 18:28   #5
hebby
Also Jungs, das ist ein gaaaanz altes Thema....:
die mittleren Frischluftdüsen, wenn man Klimaautomatik hat, blasen erst dann Luft, wenn die voreingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist. Könnt ihr prüfen, indem ihr beim warmgefahrenen Wagen, mal die Temperatursteller etwas runterdreht, dann kommt sofort Frischluft. Diese kann man durch den mittleren TempRegler etwas temperieren, das hat aber eher zur Folge, dass etwas weniger kalte und etwas mehr warme Luft beigemengt wird. Also richtig warm bläst es bei der Klimaautomatik nie aus den mittl. Düsen !
Wer es genauer nachlesen will, sollte auf Erichs Seite gehen, da hat er ein pdf-Download über die IHKA mit 53-Seiten (schau Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier). Da ist alles bis ins Kleinste beschrieben!
Geändert von hebby (01.01.2007 um 18:31 Uhr). Grund: link-Einfügung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
