Alt 29.12.2006, 18:28   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 730i-Fan
Das Relais ist K13, und Sicherung ist F46, sieh dir den Link an, da ist die Fondbox zusehen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1155208178
Beim Gebläse ist wohl das Heizschwert der Schuldige, es gibt 2 Systeme, Behr und Siemens, das erkannst du wenn du das Bedienteil ausbaust, da steht es hinten drauf. Das Schwert kann man nach löten.
Beim Motor klackern stell die Ventile nach, ich stelle die immer auf 0,35 bei kalten Motor ein. Achte auf die beiden Schrauben des Ölrohrs, die werden gerne locker und fallen dann in den Kopf, dann hast fast keine Schmierung der Nocken, die dann einlaufen.
Zündkerzen, nimm die NKG die sind gut für den R6.
Luftfilter, nimm den Originalen!
Bei der Tür ist meist die Falle gebrochen, leider nicht immer einfach auszubauen, aber das geht!
Gruß Reinhard
Ventile nach Zylinderkopfüberholung einstellen Thomas Crown BMW 7er, Modell E32 4 27.09.2006 22:38
Motorraum: Ventile am 735 einstellen... wartburgsport BMW 7er, Modell E32 11 13.08.2006 16:07
Motorraum: Ventile Einstellen Oder Nicht??? möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 31.03.2006 19:44
Ventile einstellen = unrunder Kaltlauf ??? BayernRider BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2003 18:14
Was kostet Ventile einstellen am 3.0 R6? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 7 20.08.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:00 Uhr.
