| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2006, 12:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735iA 07/88
				 Notöffnung und andere Probleme...
 Frohe Weihnachten (und natürlich Happy Holidays für alle)
 Heute habe ich beschlossen Ihn (735i 07/1988) ins Museeum zu bringen.
 Er steht jetzt sehr dekorativ direkt vor meiner Hauseinfahrt und sagt keinen Ton mehr. Ich kriege Ihn auch mit der notöffung nicht auf und langsam verliere ich die Lust.
 Ich bin vor drei Tagen zum ersten mal in der 18,5 jährigen Geschichte des Wagens liegen geblieben, weil ich wissentlich die Batteriekontrolleuchte zwei Tage ignoriert habe. Irgendwan war dann auch der letzte Saft rausgesaugt nichts ging mehr. Also ADAC, abgeschleppt.
 Eigendiagnoe: LIMA im Eimer (was sie nach 18,5 Jahren und 215 TKM auch sein darf, oder die Batterie aus 11/2000.
 Batterie getauscht, wars nicht, LIMA defekt, hier in Berlin Neukölln überarbeitet worden (fragt mich nicht was die da machen) Wagen Samstag abgeholt, alles soweit klar...
 Aber warum leuchtet die Batteriekontrolleuchte dauernd? Auch wenn er abgestellt ist???
 War in der Zwischenzeit in Hannover und zurück, alles bestens.
 Heute morgen tot - ZV geht nicht, Notöffnung geht nicht. Ich will auch nicht mehr so recht...
 Ist ja wirklich ein tolles Austo, aber mittlerweile habe ich in den letzen Monaten drei bis vier Leasingraten für einen neuen 730d für Material und anderes ausgegeben. Wenn sich dieses Problem nicht lösen schnell lösen lässt kommt er weg.
 Hoffe Ihr habt einen Tip woran es liegt...
 Vielen Dank und Happy Holidays!!!!
		|  25.12.2006, 13:05 | #2 |
	| 740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
 Die Batterieleuchte leuchtet wenn die LIMA nicht lädt und das Kabel irgendwo auf Masse kommt. Warte mal suche mal den Passenden Thread, hatte nämlich leztens auch Probleme mit der LIMA.
 Auf jeden Fall kannst du mal messen ob unten an der Lima an dem Dicken 12V und bei eingeschalteter Zündung an dem kleinen Kabel der LIMA 12V anliegen. Dann oben in der Diagnosebuchse der PIN 12. Dort müssen auch 12V sein. Es muss auch ein Duchgang von PIN 12 zum kleinen Kabel der LIMA zu messen sein.
 Gruss Sebihees
		|  25.12.2006, 13:06 | #3 |
	| ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
 hast du vielleicht etwas gemacht,was strom ziehen könnte? |
		|  25.12.2006, 13:07 | #4 |
	| Gast |
 meine Aufmerksamkeit würde sich jetzt in Richtung Zündschlossdefekt bewegen, da Du ja sasgt, die Kontrollleuchte leuchtet jetzt dauernd, auch wenn er abgestellt ist.......... |
		|  25.12.2006, 13:09 | #5 |
	| 740iA
 Auf jeden Fall muss er erst mal das Auto aufbekommen. Und wenn nix geht müsste er doch über die Nummernschildbeleuchtung Strom drauf bekommen. Oder sehe ich das falsch. Also da aufschrauben. Und Pluss und Minus anklemmen und aufschliessen.
 Oder geht da was bei schrott??? Meine das mal hier so gelesen zu haben...
		|  25.12.2006, 13:12 | #6 |
	| Gast |
					Zitat von manthos  hast du vielleicht etwas gemacht,was strom ziehen könnte? |
Beim Radioeinbau was fasch gemacht???? |
		|  25.12.2006, 13:15 | #7 |
	| 740iA
 Dann müsste er das erst vor kurzem eingebaut haben oder das Problem schon länger haben. Von beidem schreibt er nix. |
		|  25.12.2006, 13:16 | #8 |
	| Mitglied
					Zitat von hebby  Beim Radioeinbau was fasch gemacht???? |  Also den Radioeinbau hat eine Firma in Berlin gemacht, die sofort wussten
das meiner keinen Multistecker hat und wie das zu verkabeln ist. Das war ein
Meister (so ein richtiger dran). Ich gehe mal davon aus das die Jungs Cracks sind. |
		|  25.12.2006, 13:17 | #9 |
	| Mitglied
					Zitat von sebihees  Dann müsste er das erst vor kurzem eingebaut haben oder das Problem schon länger haben. Von beidem schreibt er nix. |  Die Batterielampe flackerte letzen Mittwoch zum ersten mal auf, dann war Donnerstag morgen schluss - liegen geblieben
Das Radio ist seit drei Wochen drin ohne Probleme. |
		|  25.12.2006, 13:18 | #10 |
	| 740iA
 Wie lange ist der Einbau her??? |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
