25.12.2006, 12:12
Zitat von manthos
hast du vielleicht etwas gemacht,was strom ziehen könnte?
Beim Radioeinbau was fasch gemacht????
25.12.2006, 12:15
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Dann müsste er das erst vor kurzem eingebaut haben oder das Problem schon länger haben. Von beidem schreibt er nix.
25.12.2006, 12:17
Fahrzeug: 735iA 07/88
Die Batterielampe flackerte letzen Mittwoch zum ersten mal auf, dann war Donnerstag morgen schluss - liegen geblieben
Das Radio ist seit drei Wochen drin ohne Probleme.
25.12.2006, 12:16
Also den Radioeinbau hat eine Firma in Berlin gemacht, die sofort wussten
das meiner keinen Multistecker hat und wie das zu verkabeln ist. Das war ein
Meister (so ein richtiger dran). Ich gehe mal davon aus das die Jungs Cracks sind.
25.12.2006, 12:18
740iA
Wie lange ist der Einbau her???
25.12.2006, 12:27
† August 2007
Hi Thomas Crown
Du müsstest doch den Kofferraum öffnen können, dann kannst an die Kofferraumbeleuchtung und die Batterie laden, aber nicht zuviel Ampere drauf geben, sonst fliegt die Sicherung. Über die Kennzeichen lampen kann man keinen Strom einspeisen, den der Lichtschalter ist aus und somit keine Verbindung zur Batterie. Bieg dir einen Hacken zurecht, und zieh den Zug der Motorhaube auf, dann kannst die Türen öffnen und Fremdstarten!
Gruß Reinhard
25.12.2006, 13:04
Zitat von Rottaler2
Hi Thomas Crown
Gruß Reinhard
aber wie komme ich mit dem Draht an die Motorhaubenöffnung? Durch den Kofferaum?
25.12.2006, 13:11
† August 2007
Hi Thomas
Von Vorne zwischen Scheinwerfer und Motorhaube! wenn du das Seil hast, dann nach links aussen ziehen und die Haube geht auf!
Gruß Reinhard
25.12.2006, 13:20
25.12.2006, 12:28
drei Wochen so in etwa
Hybrid-Darstellung
