Alt 23.12.2006, 20:10   #1
Savage-X
Ich hatte sie alle,.. :-)
Fahrzeug: E32-735i (01.92)
Standard Holpern im Leerlauf und Spritverbrauch
Hallo Ihr Lieben,
bevor ich zu meinem Problem komme hier kurz vorab:
Ich habe folgende Dinge ganz frisch am 35er gemacht:
Zündkerzenwechsel mit Bosch Kerzen
Ölwechsel mit Filter und 5,75 Liter 15W40 Motul
Ventile eingestellt (alle Ventile 0,30mm stramm)
Alle Zündkabel und Steckverbindungen geprüft
EML Drosselklappe gereinigt
Schläuche auf Risse geprüft, Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch ist leicht porös!
Fehlerspeicher auslesen lassen (keine Fehler gefunden)
Kurbelwellensensor befestigt (war lose)
Bremsscheiben und Beläge samt Handbremse erneuert (heute)
Nach dem Einstellen des Ventilspiels habe ich nicht das geringste Rasseln mehr im Motor (war vorher relativ extrem, fast wie ein Diesel)
So, nun das Problem:
Der Wagen rumpelt im Leerlauf, und zwar ständig. Teilweise so schlimm, dass der Wagen dabei fast ausgeht. Speziell im warmen Zustand, beispielsweise beim Bestellen am McDrive, wenn ich wieder losfahre. Ja, ja, ich weiß, warum lasse ich den Motor nicht einfach laufen, aber ganz im Ernst, hatte gehofft, nach der Motoreinstellung würde das vorbei sein. Ist es aber nicht, es ist genau wie vorher. Bei BMW kann mir keiner helfen, habe allerdings das Gefühl, es macht sich dort keiner wirklich Gedanken zu meinem Problem. Der beste Spruch ist, und ich hasse ihn wirklich, "das kann alles sein". Ich hasse den Spruch deshalb, weil ich weiß, das man so alte Omis und Opis schnell abfertigt. Ich bin aber kein Opi, und schraube schon sehr lange an Motorrädern. Die Technik ist im Prinzip die Gleiche, nur eben etwas filigraner. Ich glaube ganz fest, das aufgrund solcher Aussagen Foren wie dieses entstanden sind, wo man sich noch Gedanken macht und nicht mit dem Austauschen des Bremspedalgummis anfängt, wenn der Motor rumpelt. In diesem Sinne, ich freue mich auf Ratschläge und Erfahrungsberichte zu meinem Thema!
Euer Sascha
Savage-X ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 21:42   #2
M@d
Fahrzeug: .
Hi
War das Rütteln schon vorher..?
dann hätte ich eher auf die NGK ZGR5A gewechselt.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2006, 22:57   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
0,30mm stramm Ventilspiel können für einen rhuigen Leerlauf unter umständen zu wenig sein.
Hab aber selbst keine Ahnung; richtige Angaben zum Ventilspiel sind in der Suchfunktion zu finden.
Zündkerzen fahre ich schon immer BOSCH, obwohl andere auch NGK fahren.
Marc
Geändert von Movie222 (24.12.2006 um 10:52 Uhr). Grund: Entschärfung
Alt 23.12.2006, 23:53   #4
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Fahre einpolige Boschkerzen kein Prob vorher waren 3polige Beru drin auch kein Prob also glaub ich das es bei Dir nicht an den Zündkerzen liegen kann. Könnte es sein das er falsche Luft zieht??? Ist ein KLR verbaut??? Wenn ja zieh mal die Sicherung und prüfe ob das Prob noch da ist.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2006, 10:19   #5
Savage-X
Hallo Markus,
ja, ich fahre einen Kaltlaufregler, der wurde 2003 laut Papieren nachgerüstet. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Was genau muß ich tun, kann ich den nicht einfach rausschmeissen? Ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Der hat wohl sowieso eher Placebo-Effekt, oder?
Sascha
Alt 24.12.2006, 10:34   #6
Movie222
Du hast immer noch nicht geschrieben seit WANN es denn die Probleme gibt...
Marc
Alt 24.12.2006, 10:41   #7
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
in deiner überschrift steht etwas vom "hoher Sprit verbrauch".
Würde mal den Kraftstoffdruck prüfen. Vielleicht ist der kraftstoffdruckregler hin. Wenn der Druck zu hoch ist läuf er standig zu fett. Wärend der fahrt merkt man es hauptsächlich am hohen sprit verbrauch. Im Stand schüttelt er sich denn reichlich. In der regel sollte es die Lamdasonde auch merken und einen Fehler abspeichern (an regelgrenze oder so). Ist die landasonde schon alt merkt die es meist nicht.
Und Zum Ventielspiel: 0.30mm ist richtig und muß im kalten zustand eingestellt werden. Jeder der mehr einstellt riskiert einen höheren Verschleiß der Nockenwelle und der kipphebel. Also NICHT 0.35mm einstellen!!!!!
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf und schlechtes anspringen Harald BMW 7er, Modell E32 3 25.12.2006 16:22
Vibrationen und Pfeifen im Leerlauf - woran liegts! hinzi BMW 7er, Modell E32 33 12.09.2006 00:22
Neue Reifen holpern. Einlaufzeit? ojb BMW 7er, allgemein 27 05.05.2005 10:23
Motorraum: Unruhiger Leerlauf und Sägen - GAT System UBE BMW 7er, Modell E32 0 23.10.2004 11:08
Motorraum: Aussetzer im Leerlauf und Teillastbereich 750er Timo750 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
