20.12.2006, 14:23
Fahrzeug: E32 735iA
Tieferlegung bei 735i Bj 89
Ich brauche ein paar Tips zum Thema Tieferlegen und andere Alufelgen.
Was empfiehlt sich zum Tieferlegen?
Meine Familie sollte schon noch gut mitreisen können:-)
Welche Alus aus der BMW Familie kann ich ohne probs fahren?Hätte gern 17 zöller
Verkaufe nebenbei meine TRX Felgen.
Vielen Dank und frohe Weihanchten
20.12.2006, 14:30
So, Führpark ausgetauscht
also aus deinen TRX solltest du dir vielleicht lieber einen Tisch bauen... verkaufen wird sich sicherlich kaum jemand für finden... sorry aber die dinger sind einfach nicht los zu bekommen wegen der teuren Reifen...
zum Fahrwerk solltest du dir das mal durchlesen vielleicht hilft dir das schon weiter http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=65400
und was die Felgen auswahl angeht ... willst du Original BMW oder darfs auch was anderes sein... schau dir mal die Bilder von meinem an sind AZEV Felgen
Kai
20.12.2006, 14:35
Fahrzeug: E32 735iA
Dank Kai
Hallo Kai
Vielen Dank für die Antwort.
Haqst du alle vier federn ersetzt?
Und wo bekomme ich die Formel K federn her?
Dein 7 er sieht klasse aus.
20.12.2006, 14:47
Hallo Frank,
ja sind alle 4 neu und die hab ich über ebääy bezogen kannst aber auch direkt bei formelK beziehen http://www.formelk.de/
Kai
20.12.2006, 14:58
Fahrzeug: E32 735iA
Kommt der 735er dann vorne auch gut runter? und hast du noch eine gute felgengröße welche deiner optik gleich kommt?
Thankx
20.12.2006, 15:16
sollte er eigentlich... der ist zwar etwas leichter vorne aber das dürfte nicht sooo viel ausmachen...
die Reifen sind vorne 8,5x17 und hinten 10x17 mit 235/45 bzw 255/40 Reifen...
was meiner Meinung nach max. ist weil es sonnst zu sehr auf die VA geht und du alle Nase lang irgendwelche Teile an der VA tauschen musst... hinten kannst du je nach ET bis 275 drauf schrauben aber bei mir ist mit 255 dank ET17 und ner Spurverbreiterung auch schluss...
achja und hinten sind die Kanten umgelegt.. vorne Original... wenns ne ET19 nimmst ohne Spurv. sollte der 255/265 bei dir so drauf gehen ohne umlegen...
Kai
