29.12.2002, 08:06
Fahrzeug: 740iA
Gasdruckfedern Handschuhfach
Hallo zusammen,
wollte gestern nachmittag mal eben die beiden Gasdruckfedern am Handschufach wechseln. Wegen Dunkelheit musste die Aktion vorläufig abgebrochen werden. Grund: Die hintere Feder lässt sich einfach nicht mehr einbauen. Ist 3-4 mm zu lang. Wie soll ich das Ding zusammendrücken? Für eine Schrauzwinge ist kein Platz da.
Fahre jetzt halt ohne Handschuhfach.
Hat jemand ne Ahnung, wie das Problem gelöst wird?
MFG
P.Kreuer
29.12.2002, 09:15
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
Sollte kein Prob sein
Handschuhfach nach vorne schwenken und das schwarze Band auf der rechten Seite lösen, dann solltest Du das Handschuhfach weiter nach unten schwenken können.
Gruß Andreas
29.12.2002, 17:06
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Mal eine dumme Frage:
Was bewirken die Gas-Druck-Federn im Handschuhfach.
Was funktionert nicht, wenn die defekt sind. ??
Signatur:
29.12.2002, 17:15
Fahrzeug: BMW 750i
Ich denke die sollen, wenn du das handschuhfach herunterklappst und herausziehst, die Stellung halten. Wenn die kaputt sind, wird es wahrscheinlich immer selbst zurückklappen und das kann nerven.
ROMAN
29.12.2002, 17:16
einer laesst das Handschuhfach langsam nach unten gleiten. Wenn er kaputt ist, faellt es schlagartig nach unten. Aehnlich wie bei den kaputten Dingern an der Heckklappe.
Der andere haelt das Handschuhfach nach vorn Richtung Motor. Wenn der kaputt ist, kommt es immer nach vorn beim aufmachen.
Ist aber nichts lebensnotwendiges.
29.12.2002, 17:53
DANKE.
Schlagartig fällt mein Handschuhfach nicht nach unten, aber langsam kann ich das auch nicht nennen, also Habl-Defekt.
Richtung Motor:
Es fühlt sich so an, als ob die Schwerkraft es "vorn" behalten würde.. kann schon eine Gas-Feder sein... also wohl nicht ganz kaputt....
29.12.2002, 18:03
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Rumms
bei meiner Kiste ist es ein normaler Zugdämpfer.
Verhindert nur,daß das eventuell vollgepackte Handschuhfach beim
Öffnen nicht gleich auf den Anschlag runterkracht.
Beim Hochdrücken spüre ich keinen ungewöhnlichen Gegendruck.
Funktioniert wohl andersherum als ein Haubendämpfer,die ja eine Haltewirkung haben,
also bei Druck dämpfen.
Es könnte ja der Flachmann kaputtgehen...
Knuffel
[Bearbeitet am 29.12.2002 von knuffel]
Knuffel
Hybrid-Darstellung
